Plaque contreplaqué ou plâtre pour plafond décoratif avec spots
    invite58f56d1c
    au dessus de ma table de cuisine, je souhaiterais suspendre une plaque en y encastrant des spots. Je souhaite suspendre cette plaque à 10 cm du plafond à l'aide de tiges filetées et ne pas fermer les côtés. Ma question est la suivante: afin de n'avoir pas trop de travail de finition sur la plaque, serait-il possible que celle-ci soit une plaque de contreplaqué (autant voire plus légère que du plâtre) ou faut-il absolument que ce soit du plâtre à cause de la chaleur dégagée par les spots, ce qui nécessite de renforcer les bords?
    Je voudrais installer des spots sans transformateur: est-ce que ceux-ci dégagent plus de chaleur que les TBT? Les spots LED seraient-ils une solution pour dégager moins de chaleur, mais la lumière dégagée serait-elle alors suffisante?
    En vous remerciant pour vos conseils.
    Alzen McCAW
    Re : Plaque contreplaqué ou plâtre pour plafond décoratif avec spots
    Avé,
    Citation Envoyé par Louison38 Voir le message
    serait-il possible que celle-ci soit une plaque de contreplaqué (autant voir plus légère que du plâtre)...?
    oui en 18 mm d'épaisseur minimum
    Attention, vivre c'est mortel...
    invite58f56d1c
    Bonjour Alzen,
    merci pour votre réponse. Si je comprends bien, une plaque de contreplaqué de 10mm ne serait pas suffisamment épaisse, donc dans ce cas autant mettre du platre . Pourriez-vous me dire pourquoi 10mm ne serait pas suffisant? (juste pour mémoire: cette plaque n'étant pas fermée sur les bords, il y aurait une bonne ventilation au-dessus).
    Alzen McCAW
    je réponds 18mm sur ce cas spécifique, parce que je ne fais que rapporter ce qui est écrit dans la norme NF C 15-100 et le catalogue "Locaux d'habitation de Promotelec".
    Maintenant expliquer pourquoi n'est pas de mon ressort (c'est pas moi qu'ai fait les essais, les calculs et les procés verbaux)....
    J'ai bien compris la configuration de ta mise en oeuvre (ventil et tout le bouzin...), mais le site est lu par plein de gens, il y a une Charte, des règles de sécu, en plus de celles de mon métier, auxquels j'ai fait serment d'allégeance, donc je ne peux te donner en public que des infos et des conseils en règle ...
    Maintenant, comme dis un quelqu'un que j'admire :
    ......après......chacun......
    Alzen
    invite58f56d1c
    Merci Alzen pour les précisions et les références.
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par Alzen McCAW Voir le message
    Alzen
    Amical bonsoir à toi et à lui Bien sur à Louison38 aussi
    Rien à ajouter
  1. Installer des spots au plafond ?
    Par invite4b98046e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2010, 06h49
  2. Construction mur et plafond en placo platre
    Par invitef2efc3dd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2010, 23h27
  3. Rénovation plafond en plâtre !
    Par invite4a7eb60b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2010, 12h08
  4. isolation spots sur plafond
    Par invitec2895652 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2009, 19h50
  5. Comment isoler (ds les combles) des spots au plafond.
    Par invite261b1eac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/05/2009, 20h36
