Chauffe-eau éléctrique : raccordements en PER ? [résolu]
    inviteb33743e9
    bonjour, j'ai installé un chauffe eau électrique avec du PER pour l'alimentation EF et ECS mais je n'ai pas mis de raccord diélectrique quel est le risque
    merci nano88
    golfo57
    Re : chauffe eau éléctrique
    Bonjour à toi,
    Je pense aucun, mais attend d'autres avis. @+
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum bricolage nano88,
    Je confirme ce qu'a écrit golfo57, en ajoutant toutefois qu'une longueur minimale d'un mètre sur la sortie d' ECS (eau chaude sanitaire) est obligatoire afin d'éviter l'arrachement du PER en sortie directe.
    Marc.
    inviteb33743e9
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    ok merci a vous pour le PER j'ai 2.50 ml donc ca va
    nano88
    invite728b013d
    Ma phrase est incomplète et incompréhensible, il faut lire :
    une longueur minimale de cuivre sur la sortie ECS...
    Marc.
    invited390ed1d
    Attention pour 2 raisons :
    1- Le raccord diélectrique est là pour isoler le fer de la cuve des autres métaux pour limiter la corrosion de la cuve. En mettant du PER directement sur ton ballon, tu mets en contact le fer de la cuve avec du laiton. Et dans le laiton, il y du cuivre ... risque de corrosion accélérée.
    2- Le PER est fortement déconseillé pour raccorder un ballon à moins d'avoir un PER super résistant (75°C à 7 bar). Sinon, risque de surchauffe, de déformation de PER ... et grosse fuite à la clef !
    inviteb33743e9
    ah ok alors merci a tous je peut clotirer
    invite728b013d
    Le CSTB recommande en ECS une température maximale de 60 °C pour une pression maximale de 6 b.
    Dans tous les cas il est préférable d'installer un mitigeur thermostatique automatique afin de limiter la température d'eau distribuée à 50 /55 °C pour des raisons de sécurité contre le risque de brûlures. tout en conservant le cumulus à haute température plus de 60 °C afin de limiter les risques de prolifération bactérienne.
    Je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ne chauffe pas ! [résolu]
    Par invite0ae77935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 17h31
  2. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par invite35f69289 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : eau de plus en plus tiède ! [résolu]
    Par invitee37363f8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 03/10/2009, 11h31
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invitea7a2ad34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2009, 15h58
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : eau froide échauffement des fils. [résolu]
    Par rs1passion dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/12/2008, 10h49
