Reboucher des saignées au plâtre.
    invite0f85bd97
    Bonsoir à tous,
    Je suis au début d'un gros chantier de rénovation et j'essaie de savoir quelles seraient les solutions les plus simples, rapides et économiques à mettre en œuvre.
    Je vais avoir pas mal de gaines électriques à faire passer dans des saignées dans les murs qui sont en parpaings recouverts de plâtre et éventuellement aussi dans les plafonds qui sont en béton recouverts de plâtre.
    Ayant peu l'expérience du plâtre en dehors des scellements, j'aimerais savoir s'il est possible de reboucher de telles saignées de façon invisible.
    Re : Reboucher des saignées au plâtre.
    Bjr à toi,
    Si tu veux reboucher PROPREMENT au platre, il te faut RESPECTER les dosages eau+platre préconisaient (1/2 eau , 1/2 platre).
    Il est vrai que tu obtiens du platre relativement liquide. Il te faudra ATTENDRE qq minutes avant sa mise en oeuvre qui ne te laissera guére plus d'1/4 d'heure pour l'utilisation.
    Donc ne pas en faire trop si tu n'arrives pas à l'employer dans ce laps de temps.
    Humidifier le support afin que cela ne "tire" pas trop vite.
    Tu LISSES à la truelle PROPRE (n'hésite à la plongée dans l 'eau à chaque lissage).
    C'est un coup de main à prendre.
    Vaut mieux s'exercer un peu auparavant !
    Tu arrives de cette façon à faire des raccords sans probléme.
    invite55c41289
    c'est plus facile de la faire avec de la colle a placo
    invite0f85bd97
    Citation Envoyé par subjectile Voir le message
    Tu veux dire au MAP ?
    Il me semble que ce n'est vraiment pas adapté à de la finition, pas moyen d'avoir une finition parfaitement lisse avec.
    invite0f85bd97
    Bjr à toi,
    Merci pour cette réponse.
    Est-ce que de cette façon le raccord est invisible ?
    J'ai déja pratiqué un peu le plâtre et justement le problème vient aussi du fait qu'il tire très vite et qu'il est donc difficile à bien finir.
    Comment font les plâtrier pour plâtrer des murs et des plafonds entiers ?
    Ca reste une énigme pour moi.
    Un mur plâtré aussi lisse qu'une plaque de placo !!!
    invite0f85bd97
    Tiens F6bes, c'est rigolo moi aussi je suis à Nîmes
    Citation Envoyé par ilpostino2 Voir le message
    Bjr à toi,
    ( en vérité Caveirac city ,mais Nimes est plus connu pour un ....forum!)
    Les platriers font du platre "liquide".
    Si tu mets peu d'eau, c'est sur ça tire à vitesse grand V !!
    C'est le "dosage" eau+platre qu'il faut respecter !
    http://www.cyberfanny.com/decoration...le-platre.html
    Reste à savoir ce que tu appeles "invisible" ?
    Si tu laisses tel que c'est "visible" .....MAIS LISSE....avec le raccordement de l'existant.
    ensuite recouvert a "l'enduit a lisser" ,
    pour moi cela le fait très bien,
    aucune trace détectable avec la sous couche de peinture posée
    invite907a2c9c
    Je viens moi aussi de réaliser des tranchées dans mes murs et crois moi le platre, c'est tout un métier...
    Entre le platre mort qui ne prend pas car trop remué, le platre qui tire trop vite (et tu te retrouve avec une brique dans ton auge) ou encore les fissures qui apparaissent au sèchage car le mur a bu toute l'eau....
    Au bout d'une demi journée de galère pour rien, je suis vite passé, comme dit plus haut, au MAP.
    En ponçant un coup au papier de verre fin une fois sec, le rendu est quasi similaire. L'inconvénient c'est que ca sèche moins vite... bien moins vite.
    Bon courage
    invite6811a653
    sans compter qu'il ya plein de sortes de platres lorsque l'on croit qu'il y en a qu'un
    invite6811a653
    moi aussi au map............
    behache
    Je suis au début d'un gros chantier de rénovation ....
    Je vais avoir pas mal de gaines électriques à faire passer ... éventuellement aussi dans les plafonds qui sont en béton recouverts de plâtre.
    Je sens mal des saignées dans un plafond béton, pas tant à cause de la dureté de la matière mais vis à vis de la fragilisation de l'ouvrage.
    Il serait intéressant que vous consultiez le fasicule Promotélec qui doit traiter du sujet.
    invite0f85bd97
    Bon très bien, c'est une bonne nouvelle.
    J'ai déjà travaillé au MAP et effectivement, finir à l'enduit de lissage est une bonne idée pour avoir une belle finition.
    invite0f85bd97
    Citation Envoyé par paco_21 Voir le message
    Bon courage
    Vos réponses vont dans le même sens, c'est rassurant
    invite0f85bd97
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    En effet j'avais déjà pensé à cela.
    Je vais bien me renseigner.
    Merci.
    re,
    l'histoire de la dalle béton est bien vue,
    car il y a un gros danger a y pratiquer des saignées ,
    ne pouvez vous pas plutôt concevoir un doublage placo du dit plafond???
    Bjr à toi,
    La différence c'est.....le prix !!!!!
    Pas obligé d'etre du métier pour travailler (en "amateur") le platre.
    Avec un sac de platre t'as de quoi en boucher des métres de saignée !
    behache
    Avec un sac de platre t'as de quoi en boucher des métres de saignée !A+
    et remplir une poubelle
    Tout dépend du nombre de mètres et de gâchées ainsi que de la taille initiale du sac et celle de la poubelle.
    Mais surtout de l'habileté du plâtrier amateur.
    Il est vrai que c'est en gâchant que l'on devient plâtrier
    Mes conseils pour les débutants (je ne suis jamais devenu pro)
    - Choisir un plâtre à modeler, plus cher mais utilisable plus longtemps
    - Viser un plâtre plutôt sous-dosé, son temps de prise est allongé mais surtout il est plus façile d'en poncer- gratter les excédents (bosses éventuelles) lorsqu'il est sec.
    La tentation est grande de surdoser pour démarrer rapidement après la gâchée, mais le démarrage rapide se paye par un temps de prise trop court.
    - quant le lissage n'est pas rapidement parfait, laisser subsister des creux, plutôt que de faire des bosses, les premiers se comblent facilement avec de l'enduit, alors que les secondes sont difficiles voire impossible à éliminer.
    NB Le prix de la matière première n'est pas un obstacle pour le bricoleur, le MAP qu'il mettra en œuvre lui coutera toujours infiniment moins cher qu'un travail " au plâtre " facturé par une entreprise.
    invite0f85bd97
    re,
    C'est une option mais cela me pose plusieurs problèmes :
    1- j'aimerais garder de l'inertie avec ce plafond en béton
    2- j'ai peu de hauteur dans les pièces (moins de 2m50) et je dois aussi trouver des solutions pour rénover les sols, donc j'essaie de perdre le moins de cm possibles.
    3- les murs étant en parpaings plâtrés, un plafond en placo m'obligerait à faire des joints périphériques en mastic.
    Je pense que je vais oublier les plafonniers, tant pis, je mettrai des éclairages différents pour ne pas toucher au plafond.
    Merci à tous pour vos réponse en tout cas
    Comme je suis un peu têtu, je pense essayer tout de même de reboucher au plâtre pour m'entrainer.
    Rien ne m'empêchera de finir au MAP si c'est vraiment trop difficile.
    behache
    ...Comme je suis un peu têtu, je pense essayer tout de même de reboucher au plâtre pour m'entrainer.
    Bravo1:
    - Non, pas têtu, peut être persévérant ou audacieux.
    - 100 % des plâtriers ont essayé de gâcher le plâtre sans en perdre de trop, avant de réussir
    invite0f85bd97
    Bravo1:
    Merci, j'aime bien voir les choses comme ça moi aussi
    Je me pose une autre question pour en revenir à un éventuel doublage.
    Est-il possible lorsque l'on monte une cloison en placo contre un plafond maçonné et plâtré de poser de la bande de joints dans l'angle entre les deux, à l'enduit de placo classique ?
    inviteda3f6c55
    Moi pour reboucher des saignées, je coupe le plâtre avec un peu d'enduit de rebouchage, ça ralentit considérablement le temps de prise, et ça reste pas cher, même si le rebouchage est 2/3 fois plus cher que le plâtre.
  1. Reboucher des saignées dans de la brique creuse
    Par datto dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2009, 10h59
  2. [Blanc] reboucher un trou dans un frigo
    Par invite7384d4fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2009, 17h48
  3. Saignées dans placo à boucher
    Par salsitawapa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 20h35
  4. Au sujet des saignées
    Par invite69d2a2f9 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/10/2006, 13h58
