panne halogène sur cable
    invitee92d67d0
    Bonjour,voici mon problème :
    Il y a quelques temps j'ai changé une ampoule halogène sauf que au bout de quelques heures toutes les ampoules présentes sur le cable de sont éteintes.
    J'ai essayé de les remplacer à nouveau mais plus moyen de les allumer.
    Est ce que je dois remplacer le disjoncteur correspondant ?
    invite87331165
    Re : panne halogène sur cable
    bonsoir mistinguette 98
    par ampoule halogène ,doit on comprendre qu'il s'agit de lampe de spot basse tension monter en plafond.
    s'il s'agit de cela ,normalement il y a un transformateur et surement une protection a ton tableau.
    donne nous plus d'information A+
    golfo57
    Citation Envoyé par mistinguette098
    Pourquoi le remplacer. Il faudrait déjà savoir ce que tu nommes disjoncteur. Si c'en est vraiment un, regarder s'il n'est pas sur "Off". Si c'est un porte-fusible, extraire le fusible et le contrôler au multimètre. Et si tu a ce multimètre, tu peux immédiatement contrôler s'il y a du courant en sortie de cette protection, si oui, alors voir à l'entrée alimentation de ta rampe et ainsi de suite. @+
    invitee92d67d0
    Ma lampe est une lampe 12 V de 20 watt.
    Il n'y a pas de fusible sur mon panneau électrique et tous mes disjoncteurs sont encléchés sur "on".
    Je vais déjà essayé avec un multimètre au niveau de la rampe pour voir si le courant passe.
  1. spot halogène 12v sur variateur
    Par inviteac3706cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2010, 22h07
  2. Tension sur un cable porteur
    Par invite7014a4fd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/12/2009, 09h32
  3. 12 V sur cable téléphonique
    Par invite262464c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 18h47
  4. Alimentation lampe halogene 220->12 V en panne
    Par invite47f4b632 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2004, 12h27
  5. Circuit lampe halogene 220VAC-12VAC en panne
    Par invite47f4b632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2004, 18h33
