Fluage etagère bibliothèque
    invite80ca864a
    impressionné par l'érudition de certains membres, je me risque à vous soumettre mon interrogation concernant la résistance au poids d'une étagère de bibliothèque.
    Très concrètement, une étagère en contreplaqué de 80 cm de long (entre appuis) par 19 de large et 1,8 d'épaisseur risque-t-elle de "faire le ventre" avec 15 kg également répartis sur toute la longueur ?
    Quelle écart si 2,1 d'épaisseur ?
    Bravo à qui saurait répondre !
    Bonne journée,
    Jaunin
    Re : Fluage etagère bibliothèque
    Bonjour, Basalte,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Votre réponse est à la fois simple et technique.
    Le problème du contreplaqué, c'est qu'il en existe plusieurs "types" et que ses caractéristiques changent à chaque fois et en plus en fonction de son épaisseur.
    Maintenant votre étagère est-elle juste posée à ses extrémités où elle est vissée sur son support ?
    Mais à part ça, je peux déjà vous dire que votre étagère de 18 [mm] aura un "ventre" de ~2.1 [mm] et celle de 21 [mm] de ~1.4 [mm].
    Jaunin__
    invite80ca864a
    Bonjour et merci de votre réponse rapide et précise.
    Pour justement préciser, le CP en question serait, en 21 mm, en peuplier, 13 plis, et recouvert d'un film polypropylène de 1,6 mm et collage extérieur WBP.
    La tablette est inséré par rainure de 10 mm dans un montant de même nature.
    Ces précisions modifient-elles les valeurs de flèche que vous m'avez indiqué ?
    Jaunin
    Bonjour, Basalte,
    J'ai repris votre étagère de 21 [mm] d'épaisseur et je l'ai passé en simulation avec ses caractéristiques et "l'encastrement" de 10 [mm] de part et d'autre.
    Votre charge de 150 [N] est relativement faible puisque j'ai une flèche de 0.2 [mm].
    Jaunin__
    invite80ca864a
    Chouette !
    Merci infiniment Jaunin, votre expertise m'est très précieuse !
    Jaunin
    Si une fois terminée, vous pouviez me dire la flèche (mesurer ?) sous une charge, pour me permettre de contrôler les caractéristiques du contreplaqué en simulation.
    Jaunin__
    invite80ca864a
    C'est noté, je prendrai la mesure sur plusieurs étagères chargées, mais je n'ai pas d'outils de mesure sous le millimètre, on restera dans l'approximation.
  1. HELP : Etagere 2 étages
    Par inviteb4a31eef dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2008, 14h37
  2. courbe de fluage
    Par invite0044c777 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2008, 17h06
  3. TIPE sur le fluage.
    Par invite1857f958 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/05/2007, 17h06
  4. vitesse de la plage de fluage
    Par invite16e12822 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2006, 11h43
  5. Fluage du verre
    Par inviteed8b6e74 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2005, 15h51
