Problème de branchement CAME ZA3
    invitee74f94e1
    Bonjour, je viens d'acheter un kit CAME FERNI+ZA3 ; et je suis carrément nul en électricité . Voila donc mon problème :
    - premièrement, le 3x1.5 qui alimente mon coffret est branché en L1etL2, mais qu'en est il de la terre ?
    - ensuite, le 4x1.5 qui passe par les M1 et M2, je ne sais pas trop comment le brancher ? ( j'ai 4 fils, et uniquement 3 bornes UVW ???) que devient la terre au départ moteur et à l'arrivée coffret ?
    merci d'avance pour vos réponses.
    golfo57
    Re : Problème de branchement CAME ZA3
    Bonsoir à toi,
    Citation Envoyé par Seillons
    S'il n'y a pas dans le coffret de la platine une borne spécifique pour la terre, tu n'en a pas besoin.
    Les câbles sont-ils déjà branchés aux moteurs? quel type de moteur 230V ou 24V?
    Pour chaque moteur tu n'as besoin que de 3 fils. Le W est est commun aux 2 moteurs (donc 2 fils sur W platine) et tu respectes lettre pour lettre U=>U, V=>V pour M1, Pour M2 la même chose sauf que U =>X V=>Y. @+
    invitee74f94e1
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonsoir à toi, S'il n'y a pas dans le coffret de la platine une borne spécifique pour la terre, tu n'en a pas besoin. Les câbles sont-ils déjà branchés aux moteurs? quel type de moteur 230V ou 24V?
    Ok pour la terre dans le coffret.
    En ce qui concerne les moteurs, ils ne sont pas encore cablés, et sont en 230v ; donc, je suis tes indications et tout devrait fonctionner.
    Je te remercie.
    à+
    invitee74f94e1
    Bonjour à tous et merci à golfo57 qui m'a permis de brancher sans encombres.
    Maintenant que les branchements sont effectués, j'ai un autre soucis ; en effet, lorsque j'actionne ma télécommande, un vantail s'ouvre, mais le second ne bouge pas . Pourtant il est alimenté car lors d'un essai précedent, c'est lui qui a bougé ; cela vient peut être des DIP, mais je ne comprends pas toutes les subtilités des switchs. En fait, comment faudrait il les positionner dans mon cas, sachant que :
    - Je veux une ouverture à la télécommande
    - Puis une fermeture auto suite à temporisation
    - Je n'ai pas de cellules pour l'instant (je les brancherai plus tard)
    - Je n'ai pas de bouton ni de clef d'ouverture
    - Pas de serrure électrique
    - Pas d'éclairage spécifique
    Merci pour vos réponses.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    En fonction des données, tu shuntes 2-C1, 2-CX, 1-2. Les dips switch:
    1=on, 2 selon ton choix, 3=off, 4=off, 5=off, 6=off, 7=off, 8=on, 9=on, le 10 aucune importance, c'est en fonction du 8. Voilà, en espérant que tu n'ais pas d'autres problèmes. @+
    invitee2a2ac42
    bonsoir!si a l'ouverture le deuxieme moteur ne s'ouvre pas,peut etre que vous avez mal branché le moteur!essayez d'inverser les fils U et V!
    invitee74f94e1
    Merci golfo57 pour toutes ces info, je test demain matin et je te tiens au courant.
    Merci aussi à Havane, effectivement, lors d'un test, l'un s'ouvrait et l'autre se fermait ; cela correspondrait assez à une inversin des fils U et V.
    Bon je regarde cela demain et on en reparle.
    Merci à tous.
    golfo57
    Ce n'est pas ainsi que tu laissais comprendre au post #4. Mais bon si c'est cela, et bien tant mieux. @+
    invitee74f94e1
    Voila, tout est OK, ça fonctionne.
    Merci à Golfo57 et Havane pour leurs conseils avisés.
    La semaine prochaine, je m'attaque aux cellules, on aura donc peut être l'occasion de se reparler.
    à plus.
    golfo57
    Bonjour Seillons,
    Citation Envoyé par de toi
    Et qu'as-tu fais? Où était le problème? @+
    invitee74f94e1
    En fait, j'ai oublié une chose ; je voulais aussi programmer le 2eme bouton de ma télécommande pour ouvrir un seul battant ; comment dois je proceder, car j'ai vu différentes réponses sur ce forum, comme :
    "il faut programmer la telecommande ! le canal 1(premier bouton) pour la marche normale du portail,le deuxieme canal(deuxieme bouton) pour l'ouverture partiel.ensuite il faut brancher les borniers B1 et B2 sur les borniers 2 et 3P!"
    mais ce n'est pas très clai pour moi, comment programmer le 2eme canal et qu'entend t-on par : "brancher les borniers B1 et B2 sur les borniers 2 et 3P"
    Merci d'avance.
    invitee74f94e1
    Pardon golfo57, je n'avais pas vu ta question ; en fait, j'avais "merdé" à plusieurs niveaux :
    - fin de course mal réglé
    - cablage du M2 inversé
    le tout faisait que lors de la fermeture ou de l'ouverture, j'avais un battant qui partait dans le mauvais sens, mais en plus comme le fin de course était mal réglé, le battant ne bougeait plus.
    (j'avais prévenu, je suis nul !!!)
    En tout cas, merci.
    invitee2a2ac42
    bonsoir!si vous avez la notice,la programmation de la tecommande est pas trop compliquée!et puis il faut relier la borne B1 au 2,ensuite B2 sur 3P!sinon l'ouvertutre partiel ne fonctionnera pas!
    golfo57
    Pas plus compliqué que ça. havane que je salue amicalement a tout dit. @+
    invitee74f94e1
    Oui, en fait j'ai relu la notice et j'ai compris la programmation.
    Pour ce qui est de : "relier la borne B1 au 2,ensuite B2 sur 3P", en fait, je fais comme un pont entre B1 et 2 et un entre B2 et 3P ?
    En fait, c'est simple l'electricité
    invitee2a2ac42
    cordial salut Golfo57!oui,Seillon.c'est exactement ca!
    invite14786771
    Bonjour à tous, j'ai vaiment besoin d'aide , cela fait 1 semaine que je suis en train de régler cette platine za3, je possède un système à clef , et une paire de celule .
    Mes seul problème sont que je n'arrivé pas à avoir une fermeture automatique voyant vert fixe et les celule fonctionne en ouverture après fermeture .
    Pouvez vous me dire les pont que je dois faire ainsi que la position des dips ?
    Un grand merci à vous d'avance.
    golfo57
    skipi57, pour la fonction automatique, tu mets le dip switch 1 sur ON. Pour les cellules et pour la fonction que tu indiques, tu branches sur 2- C1 et mets le dip switch 9 sur OFF. @+
    invite14786771
    Merci golfo57, donc
    Un pont 2 c1 et pas 2 cx??
    Ya t'.il un pont sur 2-7?
    golfo57
    Citation Envoyé par skipi57
    Non pas de pont, ni l'un, ni l'autre.
    Si tu branches tes cellules sur 2- C1, =>dip switch 9= OFF. Et sur 2- CX, il n'y a rien tu mets le dip switch 8 sur ON., et pas de pont, ok!
    Non, si tu veux utiliser il faut un contact NO, BP ou contact radio via B1-B2. @+
    invite14786771
    Et la la fermeture automatique marchera ,
    Effectivement j'ai fait un pont sur 2-cx que je vais enlever!
    Et je veux que le portail ne s'ouvre pas quand il y à quelque chose devant la cellule ?
    Donc pas de pont sur 2-7 aussi ?
    Juste les cellule sur 2-c1 et Dip9 off et Dip8 on.
    Et Dip10?
    invite14786771
    Je rappelle que j'ai un sélecteur à clef que j'ai branche sur 2-3 et 2-4 pour ouverture et fermeture.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Et Dip10?
    Tu le ranges dans un tiroir si tu n'utilises pas 2-CX. 8 et 10 vont de pair si utilisés. Verstanden. @+
    invite14786771
    Un grand merci pour tes infos de ce matin, j'ai supprimer les ponts inutile et tous fonctionne à merveille.
    Salutations.
    DINO93
    je me permet d intervenir ici car j ai des souci avec ma ZA3
    descriptif du matériel
    ZA3
    2 moteur fast 7001
    2 télécommande TOP
    2 cellules DIR
    après installation soit 1 journée avec un ami
    je me lance hier dans les câblage
    je câble tout comme explique dans la notice hormis que j inverse M1 et M2 volontairement mon vantail gauche doit s ouvrir en premier et se fermer en dernier
    rien en fonctionne
    ayant des connaissance très limite en électronique et électricité
    je regarde sur le net et trouve qu il faut un pontage 1 /2 pour inhiber un arrêt du urgence optionnel
    je le fais non sans mal
    j ai tous câblé en 1.5mm rigide grosse erreur
    la je me rends compte qu un moteur ne tourne pas dans le bon sens donc j inverse la phase
    bref j arrive a avoir les deux vantaux qui s ouvre et se ferme de maniéré impeccable le gyrophare fonctionne
    mais j ai pas de fermeture automatique
    ouverture et fermeture via la télécommande
    les cellules sont installées mais j'ai un doute sur l'alignement
    bref il y a t il d autre astuce pour faire fonctionner les cellules en mode réouverture si détection en processus de fermeture
    et comment faire pour que le portail se ferme tout seul après ouverture
    prochain chalenge :
    connecter mon bouton de portier vidéo et programmer le bouton deux pour une ouverture partielle piéton
    et réalisation d une porte dans mon portail car c 'est le seul et unique aces a ma maison donc en cas de coupure de courant je dois escalader le mur pour déverrouiller les moteurs
    moi ok ma femme ça va pas le faire lol
    la doc d installation CAME est pas du tout faite pour des amateurs
    golfo57
    Citation Envoyé par DINO93
    Pas d'astuce, mais simplement brancher les cellules sur 2-C1.
    placer le dip switch 1 sur ON. Il faut bien entendu que tes cellules soient bien alignées et fonctionnelles. @+
    golfo57
    Re, un petit oubli
    Citation Envoyé par moi
    Et mettre le dip switch 9 sur OFF. @+
    DINO93
    petite question sur mon bornier il y a deux connecteur 2 ont ils des fonctions identiques ?
    merci d avance
    golfo57
    Citation Envoyé par DINO93 Voir le message
    merci d avance
    Oui. @+
  1. CAME ZA3 et DIR10 ?
    Par invite1dc7bbbe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/10/2013, 18h52
  2. [Divers] Automatisme portail Came ZA3 ?
    Par invite43b53c33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 25/07/2010, 20h12
  3. [Blanc] Came Za3 / Ouverture Piéton
    Par invite88b80fd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2009, 18h53
  4. [Divers] probleme sur installation de la carte za3 de chez CAME
    Par invitec6183b45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2008, 15h15
  5. carte electronique came za3
    Par invite58897c40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2008, 17h19
