Piscine
Piscine
    invite36488acb
    Piscine
    Je vous fais part de mon projet pour en connaitre la faisabilité. En effet je souhaite me servir du fond de mon bassin situé sur un toit terrasse comme d' un puit de lumière.*
    Les dimension du bassin sont 4x3 sur 1metre de profondeur. J aimerai savoir quel type de verre utiliser et surtout en quelle epaisseur voilà en espérant vous avoir interresse avec mon projet.
    obi76
    Re : Piscine a fond transparent
    avant de se lancer sur le calcul de la force etc, vu la force énorme qui sera appliquée sur le verre, peux-tu nous expliquer comment tu comptes la fixer ?
    invite21e9323e
    Re : Piscine
    Bonsoir Watsa,
    Beau projet...
    Mais beaucoup de problèmes techniques à résoudre...
    12 tonnes à soutenir + le poids du verre et la structure de maintien des dalles de verre...
    Beaucoup de facteurs rentrent en ligne de compte :
    • Dilatation du verre dimensionnelle (calage) et volumique (excellent isolant, il faut que les dalles verre se refroidissent ou se réchauffent de façon homogène)
    • Vieillissement aux UV des produits de renfort internes.
    • Étanchéité des dalles de verre
    • Qualités : Excellente résistance à la compression 100kg/mm² ou 10t/cm². Matériau très élastique
    Quelle type de structure as-tu prévu pour supporter tout ceci : celle des dalles de verre et celle de la piscine dans son ensemble.
    Bien Cordialement
    Jaunin
    Re : Piscine
    Bonjour, Watza,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pour vous faire une première idée sur les dalles de verre.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/br...her-verre.html
    invite36488acb
    Re : Piscine
    Salut
    En fait il s agira d' une seule et même dalle de verre qui reposera sur un cadre en acier de style IPN . La question est : est il possible de fabriquer une dalle de verre de 12m2 et si oui en quelle epaisseur et quel type de verre faut-il ! Merci a tous pour vos réponse.
    Jaunin
    Re : Piscine
    Bonjour, Watza,
    Je pense que les seuls qui peuvent vous répondre sont dans le lien suivant.
    Jaunin__
    http://fr.saint-gobain-glass.com/b2c...faq&theme=3331
    Alzen McCAW
    Re : Piscine
    pour encore plus de compétences, voir pros de l'aquarium géant...http://www.groupe-coutant.com/contact1.html
    Attention, vivre c'est mortel...
    invite21e9323e
    Re : Piscine
    Bonne soirée, Jaunin & Alzen McCAW,
    Du sur mesure > Verre feuilleté armé > Flèche maxi 1 à 2 mm/m > Faudra que je calcule l'épaisseur théorique > Combien 100 mm, 150 mm ??? > Skywalk est distancé... > Ça va douiller...
    35 €/m²/mm > Pour du 100 mm d'épaisseur 35 x 100 x 12 = 42000€ et comme c'est vraiment spécifique, on fait un 1/2 tête à queue > 60 000€ et 3 tonnes de verre.... Oupsssss!!!
    Epaisseur, dilatation, calage, vibrations... et j'en passe...et des fois, ça peut geler...
    Alzen a bien raison, il faut se tourner vers les aquariums géants et encore...
    Bien Cordialement
    invite698cc4ae
    Re : Piscine
    Citation Envoyé par Watza Voir le message
    Salut, c'est terrible j'ai exactement le même projet en tête depuis une semaine. Jusqu'ici mes recherches m'ont amené à contacter la société plexiglas qui propose des dalles de plexiglas de plus de 300mm d'épaisseur sur des dimensions pouvant aller jusqu'à 8mX3m. C'est la filiale spécialisée aquarium publics qui s'en occupe mais il est possible de commercer avec eux. 92% des rayons lumineux traversent ce composé, soit plus que le meilleur verre apparemment. Avec des résistances et un prix bien inférieur, je m'oriente vers cette solution.
    Par contre je bloque toujours sur le chassis de support, notament matériaux à utiliser (un ami ingénieur m'a dit, à ma surprise, que le bois est envisageable pour un volume de 24 m3 soit au moins 25 tonnes en tout) mais je suis preneur de toute étude.
    On se tient au courant si ça te dit.
    invite21e9323e
    Re : Piscine
    Bonjour Bonaparte & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Watsa a disparu... Pose une question... puis ne donne pas suite... Peur de son ombre???
    Dalle unique, c'est certain, c'est la solution....
    As-tu eu des valeurs de contraintes > Résistance à la flexion, ce produit est vraisemblablement armé...
    Type de support > Uniquement en périphérie??? Pas de support intermédiaire.
    Supporter 25 t, c'est possible par fer ou bois (bien que le bois bouge plus (humidité et T°) que le fer, ceci pour la stabilité de la structure)
    Et puis, il s'agit de prévoir au niveau sol (fondations ou semelles) de quoi reprendre ces charges
    Bien Cordialement
    Jaunin
    Re : Piscine
    Bonjour, AMATY,
    Si j'ai bien compris cette dalle serait fixée sur un toit-terrasse, comment va-t-il supporter cette surcharge et comment sceller les supports dans la dalle ?
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Re : Piscine
    Bonsoir Jaunin,
    Je n'ai pas encore imaginé comment intégrer une telle charge dans une toiture terrasse.
    Il faudra vraisemblablement envisagé un ensemble monolithique...
    Je n'ose penser à un séisme fortement cisaillant principalement, il faudra compenser l'inertie des 25 t au premières secousses...
    Bon bien sûr, ce n'est pas la tour Taipei One-O-ONe... !!! > http://www.secouchermoinsbete.fr/sci...apei-101-a1538
    La Bonne soirée
  1. Piscine
    Par invite811145ac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2010, 14h57
  2. piscine
    Par invite20fd2909 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/08/2009, 13h07
  3. Piscine ?
    Par invite421c1c5a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/10/2008, 11h59
  4. Piscine
    Par invitefe799b98 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2007, 11h40
  5. pH piscine
    Par invite0249c8f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/07/2007, 14h54
