Mesure de niveau
Mesure de niveau
    invite7e472cbe
    Mesure de niveau
    Bonjour a tous,
    Je vous expose mon probleme:
    - Je dois mesurer tous les jours le niveau d'une quinzaine de cuve d'environ 50 cm de hauteur (pour un diametre de 30cm).
    - Dans ces cuves, se trouve un hydrocarbure visqueux opaques.
    J'aimerai trouver un moyen tres simple, tres rapide, et pas cher de mesurer le niveau de ces cuves.
    Auriez-vous une solution?
    Merci d'avance,
    Pubbins
    invite21e9323e
    Re : Mesure de niveau
    Bonsoir Pubbins,
    Peut-être avec les mètres à laser ou à ultrasons
    On en trouve dans les rayons bricolage
    Voir lien > http://www.leguide.com/sb/leguide/re.../1/5060000.htm
    Bien Cordialement
    invite897678a3
    Quelle résolution souhaites-tu pour la mesure du niveau de tes bacs?
    Pour la répétabilité des mesures, une planchette de 40 ou 50 centimètres percée d'un trou en son centre, qui te permettra de poser un télémètre à ultra-sons (celui-ci est un peu onéreux, mais la précision de la mesure est de l'ordre du millimètre).
    invite7e472cbe
    Je ne souhaite pas une precision folle : si elle est de l'ordre du cm, cela m'ira tres bien. Par contre, il me semble qu'il y a une zone morte pour les detecteurs de niveau a US de l'ordre d'une dizaine de cm. Or c'est precisement la longueur que je veux mesurer.
    J'ai vu, Ouk a Passi, que le telemetre que tu m'as montre semble echapper a cela mais c'est quand meme un peu cher...
    Il n'y aurait pas un moyen, disons, "mecanique" d'arriver, avec une precision de l'ordre de 3-4 cm,a la mesure du niveau ?
    invite21e9323e
    Bonsoir Ouk A Passi, Bien à toi,
    Désolé du grillage...
    Pubbins, comment procèdes-tu actuellement???
    J'imagine une tige d'acier gradué que l'on trempe dans le liquide, on relève la côte et puis on essuie la tige et on recommence >>> Comme la mesure du niveau d'huile d'un véhicule...
    Bien Cordialement
  1. Mesure niveau d'eau
    Par invitebfa4bae5 dans le forum Électronique
    Réponses: 90
    Dernier message: 22/03/2020, 06h16
  2. technique de mesure de vitesse/niveau de véhicule
    Par invite47939b42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 13h26
  3. mesure de niveau liquide
    Par invitec292b3fa dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2010, 13h28
  4. Mesure de Niveau d'eau
    Par invite7b584edd dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2009, 13h22
  5. Calcul pression pour mesure de niveau
    Par invitebd6834b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2007, 22h40
