mesure de niveau liquide
    invitec292b3fa
    Talking mesure de niveau liquide
    j s8 un etudient en raffinage et petrochimie , je cherche t simplement de savoir quel est la diffirence entre mesure de niveau liquide systeme ferme et mesure de niveau liquide pour un systeme ouvert
    de + j'ai trouvé beaucoup de capteurs mais le problem est laquel de ces capteurs est utilisé pour le systeme fermé ????? ^^
    i m ready for a hard conversation
    ..................... Merci .................
    invitec292b3fa
    Talking Re : mesure de niveau liquide
    les capteurs sont :
    Hydrostatique:
    q- Flotteur
    q- Plongeur
    q- Palpeur électroméca
    q- Capteur de pression
    q- Capteur par bullage
    Electrique:
    q- Sonde conductrice
    q- Sonde capacitive
    Calorique:
    q- Thermistance
    Rayonnement:
    q- Capteur par rayons gamma
    q- Capteur ultrasonique
    q- Détecteur optique
    q- Capteur par hyperfréquences
    .................. merci ...........
    invite2313209787891133
    Si j'ai bien compris la question le système fermé est une enceinte qui peut se trouver à une pression différente de l'ambiant.
    Quelle que soit la situation on a plutôt tendance à utiliser des "radars" pour mesurer des niveaux; des capteurs à ultra sons à mesure d'écho qui seront éventuellement filaires.
    On peut utiliser les mêmes technologies de capteur dans les 2 situations, sauf le capteur de pression qui devra alors être différentiel, et le bulle à bulle qui ne peut pas s'utiliser sous pression.
    invitec292b3fa
    bonjour Mr . Dudulle :
    Merci beaucoup pour l'explication , g mal posser la question ^^ le but est de savoir : laquel de ses capteurs utiliser uniquement pour un systeme fermé et celle de systéme ouvert ????
    cause : g trouvé que le syst. ouvert : utiliser à l'echelle laboratoire et pas d'enregistrement auto
    et pour le syst . fermé : on l'utilise a l'echelle industriel ( GPI)
    et danne un enregistrement auto
    plz if u have any doc send it to me (( en français plz )) .......
    ................Merci .........................
  1. Mesure du tritium par scintillation liquide
    Par invitedc9be0c6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/03/2010, 17h08
  2. Mesure de temperature et debit dans un tuyau de liquide
    Par invite75bfdbd0 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2010, 21h29
  3. Mesure de Tritium par scintillation liquide
    Par invite759bd084 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2009, 11h46
  4. Mesure de l'indice d'une liquide
    Par inviteb0f7be7e dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2007, 20h34
  5. Mesure niveau liquide (eau) sans mécanique
    Par invitecd7c230f dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/05/2006, 23h06
