installer des nouvelles clanches/poignées de porte
    invitec9382c61
    je rénove un appart et je souhaite changer les anciennes poignées.
    les anciens trous ne correspondent pas
    ma question (bête ) : comment percer la porte en restant parfaitement d'équerre dans les deux sens ? à part une perceuse colonne y a t il un outil ad hoc?
    merci !
    apzo11
    Re : installer des nouvelles clanches/poignées de porte
    je ne connais pas d'outil spécifique.
    Pour que ta perceuse soit le plus d'équerre possible dans les deux axes, le mieux c'est de demander à quelqu'un de prendre un peu de recul lorsque tu perces, car quand tu as le "nez" dessus l'équerrage n'est souvent pas top sauf pour les pros.
    apzo11
    invitec9382c61
    oui ce n'est franchement pas évident !
    apzo11
    re bonjour,
    Commencer par un petit foret est plus prudent!!
    apzo11
    invitec9382c61
    bon .. c'est un beau sujet pour le concours Lépine!
    bonne journée
    invitec9382c61
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    Pas mal ton lien Riclef...
    Quand je perce, j'ai une bonne visée verticale, mais latéralement, ça part parfois un peu dans les choux... Alors je fais un quart de tour (quand c'est possible) ou un regard latéral et effectivement percer avec une foret plus petit est également un bon conseil....
    Si le repérage est facile, faire 50 % du perçage de chaque côté...
    Mais si les deux perçages ne se croisent pas, c'est la grande misère...
    Bien Cordialement
    invitec9382c61
    ""si les deux perçages ne se croisent pas, c'est la grande misère.." ... misère que j'ai bien connu avec des portes isoplanes ..
    bon: l'outil n'est pas trop cher ... le plus dur est de le trouver en magasin car sur le net les frais de port sont prohibitifs
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par riclef
    Et il y a moins cher. Trouver une pièce quelconque assez dure et percer avec une axiale les diamètres voulus. @+
    invitec9382c61
    oui mais il faut avoir une axiale ou une colonne ... et fixer des patins antidérapants ... mais ça reste une bonne idée
  1. Installer une porte d'entrée
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2010, 23h44
  2. comment installer une ventouse de porte avec un digicode?
    Par invite9de4daf3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2010, 22h01
  3. Poignées en porcelaine ou céramique
    Par invite7e2d7a30 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2010, 11h10
  4. Recherche des personnes ayant installés ou fait installer des CESI LeroyM
    Par invite790c1ed0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2009, 07h43
  5. Poignées de main ...
    Par invite1f4ba402 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 20/01/2006, 10h37
