montage clavier à code portail CAME
    invited1e4b003
    j'ai un portail équipé CAME Krono(carte ZA3) et un portillon avec une gâche electrique (12V AC/DC 500 mA).
    Je veux installer un clavier à code à l'intérieur de chez moi pour pouvoir ouvrir le portail et/ou le portillon. Ce clavier doit être alimenter en 12V (CA/CC).
    Q1 : puis je brancher le clavier sur le transformateur de la carte ZA3?
    Q2 : puis je brancher la gâche electrique sur le transformateur de la carte ZA3 sachant que sur le schéma de montage il faut mettre un trasformateur en CA?
    Plus globalement j'ai du mal à saisir la différence CA/CC.
    merci pour vos réponses
    golfo57
    Re : montage clavier à code portail CAME
    Citation Envoyé par zzzleos
    Il serait préférable de n'ouvrir qu'un seul à part. Et pour ce faire il te faudrait un clavier digicode avec 2 relais. Tu as le choix ici.
    La sortie transfo de la ZA3 est de 24V. Donc si ton clavier est en 12V AC ou CC, c'est pas possible. Mais comme tu es à l'intérieur, pourquoi ne pas installer un transfo adéquat.
    Mais sur la carte tu as une sortie spécifique à cet effet: 11-S.
    Mais pourquoi un digicode à l'intérieur chez toi? @+
    invited1e4b003
    j'ai bien acheté un digicode avec 2 relais.
    je me suis fait mal comprendre, le digicode est installé dehors côté jardin et non côté exterieur rue.
    Sur la carte ZA3 il y a sur le transformateur 3 sorties 0 12 et 24, je pensais qu'on pouvait avoir une alientation 12V?
    Avez vous une idée pour alimenter la gâche electrique qui elle fonctionne en 12V (je pense qu'il faut que je mette un nouveau transformateur?)
    Le digicode peut être branché en 12 et 24 V cela depend de la distance entre l'alim et le digicode (- de 100 m : 12 V et 300 m : 24 V) je me trouve dans le premier cas - de 100 m, puis je le brancher en 24 V, si oui puis je me brancher sur le transformateur de la carte ZA3?
    dernière question :ma carte n'est pas progrmmée en fermeture automatique. Le digicode va me permettre d'ouvrir le portail, mais y a t il une solution pour le fermer?
    golfo57
    ok! cela me paraissait quand même bizarre .
    Je l'ai dit au post précédent, tu peux te connecter aux bornes 11-S qui sont prévues pour une gache électrique. Si tu peux te brancher en sortie transfo 0-12V, tu prendras cette alimentation pour le digicode, ou en // sur 11-S.
    dernière question :ma carte n'est pas programmée en fermeture automatique. Le digicode va me permettre d'ouvrir le portail, mais y a t il une solution pour le fermer?
    Non, il faudrait un 3ème relais. Sinon rajouter un BP ou reprendre la télécommande. @+
  1. Montage Macro clavier
    Par invitefd672532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2010, 04h18
  2. [Divers] Notice de clavier à code CAME S7000
    Par invite0c78695b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2010, 22h48
  3. Montage simulant un clavier sur un ordinateur
    Par invite9ef42dee dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 01h21
  4. encodeur clavier, pic16F877 et code en C !!
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 21h09
  5. code delphi + touche clavier
    Par invite3c59dc04 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/06/2006, 15h37
