Piloter PAC Daikin Altherma à distance
    invite87d78553
    Je souhaite pouvoir piloter à distance, via internet, la PAC Altherma que je viens de faire installer.
    J'étais persuadé que cette PAC était accompagnée d'une télécommande infrarouge ce qui m'aurait permis d'élaborer une solution (un peux complexe, certes, mais parfaitement fiable).
    Malheureusement une telle télécommande n'existe pas!
    Réduisant mes prétentions je cherche simplement à pouvoir mettre la PAC "hors gel" et à la sortir de cet état (c'est à dire de la passer en mode chauffage), sans donc malheureusement pouvoir changer la temperature de consigne.
    Une piste à me suggérer?
    jecha
    Re : Piloter PAC Daikin Altherma à distance
    ma pac daikin est équipé d'une fonction "quitter le domicile " qui est en fait la mise hors gel et maitien 10° dans la maison . pour activer cette fonction appuyer en meme temps sur les flèches haut et bas de l'horloge. la mise hors gel se déclenchera si le boiter de commande est arrêté. l'icone de cette fonction est une porte entrebaillée.
    invite87d78553
    Mais comment fais tu A DISTANCE, car c'est bien là ma question.
    jecha
    il n'y a pas de commande à distance sur ma pac , simplement si je m'absente j'éteins la pac et j'active la mise hors gel , mais évidemment pour la remettre en chauffage il faut que je remette en route en appuyant sur le bouton de mise en marche.
    jecha
    ou bien alors si on connait la durée de son absence il est possible de programmer le redémarrage du chauffage à une date et une heure précise (l'arrêt également).
    invite87d78553
    Citation Envoyé par jecha Voir le message
    Merci, mais ça ne correspond pas du tout à mon besoin
    behache
    http://forums.futura-sciences.com/el...-box-adsl.html
    2 sondes de température et 1 télécommande (ordre marche définitif ou éventuellement à durée temporisée)
    Ca fonctionne bien, zéro bug depuis le 1/09
    Envoi d'exemple de relevés de température avec une télécommande le 1/11 sur demande par MP
    Je ne répondrai que sur ma discussion d'origine.
    invite87d78553
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    Merci, malheureusement , comme je l'ai précisé, cette PAC n'est pas pilotable par une telecommande!
    behache
    Bonjour ghell.
    Il y a un malentendu.
    Mon expression télécommande signifie contact d'asservissement ouvert ou fermé dont l'état peut être modifié à distance par Internet.
    Je n'ai pas indiqué comment exploiter cet ordre de Marche ou d'Arrêt directement sur une PAC qui ne comporte pas, à la différence des chaudières, un bornier destiné à un thermostat d'ambiance, auquel cas il n'y a aucun problème : Le Contact d'asservissement est a brancher à la place ou en série avec le thermostat.
    Je vous ai apporté une solution pour la commande à distance via Internet.
    Il faudrait que quelqu'un connaissant bien les PAC vous indique s'il est possible et où brancher quelque part dans la PAC, le contact d'asservissement de mon système.
    Je vous suggère de rouvrir une discussion encore plus spécialisée sur ce point précis car votre demande comporte bien deux volets correspondants à des spécialités (professions) différentes.
    invite87d78553
    Bonjour ghell.
    Merci, il a eu effectivement malentendu!
    En fait commander à distance l'allumage d'un radiateur, ou jouer sur un contact sec je sais faire (Homeseer + X10).
    Ce qu'il me faut trouver, c'est quelqu'un qui maitrise bien la PAC DAIKIN ALTHERMA et puisse me dire ou trouver ce fameux "contact sec" (bien enend la doc est muette à cet égard!)
    behache
    Et si vous posiez la question à Daikin elle-même
    Philou67
    Déplacé depuis le forum Habitat bioclimatique.
    Philou67 pour la modération.
    invite728b013d
    J'ai bien peur que le déplacement en bricolage ne serve pas. Je confirme le conseil de behache, (que je salue amicalement), de se rapprocher du fabricant " Daikin."
    Marc.
    invite87d78553
    C'est bien par ce que Daikin ne répond pas que je cherche la réponse ailleurs!
    Dernière modification par Philou67 ; 10/01/2011 à 11h23. Motif: Citation inutile
    zepolo
    Je tombe sur cette discussion parce que j'ai exactement le même problème. Il me faut remplacer le "doigt qui pousse sur le bouton" de ma clim DAIKIN : pas un inter M/A mais un poussoir.
    Je pense ouvrir le boitier, souder deux fils et mettre un relais avec un contact sec qui se fermerait pendant une demi seconde (avec un condensateur pour temporiser, je n'ai pas encore fait de tests) lequel contact pourrait être commandé via une commande à distance genre prise commandée par HF un peu bricolée.
    Qu'en pensez vous ?
    behache
    Bonjour Zepolo
    Cela semble théoriquement " jouable " après fin de la période de garantie
    Un coup d'œil sur les bornes du poussoir d'origine après avoir retiré le capot du split devrait vous renseigner.
    PS
    Le système capable de transformer un ordre de marche permanent en une impulsion équivalente à celle du doigt de l'utilisateur s'appelle un contact ou un relais " de passage ".
    Il s'obtient, en électromécanique, par la mise en série du contact travail avec le contact temporisé à l'ouverture d'un même relais temporisateur.
    Un relais de passage électronique " maison " est évidemment utilisable mais nécessite un peu plus de matériel qu'un simple condensateur.
    zepolo
    et merci de ces précisions. J'ai un peu progressé dans ma rercherche : une simple sonnette sans fil à 10 € devrait solutionner pas mal de mes difficultés (basée sur des HX2262/HX2272)
    Le recepteur va directement traduire l'ordre permanent envoyé sur l'émetteur par une - courte - période (correspondant au carillon) d'activité que je traduirai par "impulsion" et qui jouera le rôle de mon relais de passage.
    Avantage : pas besoin d'alimentation car vu l'usage très ponctuel, les piles de la sonnette devraient durer un an.
    PS : J'avais aussi pensé à un montage à base de prises commandées (guère plus cher chez LM) mais impliquant davantage de transformations sur le bloc prise : modif du contact 220 V en contact sec... C'est aussi jouable si on a besoin d'un système alimenté par le secteur.
    Ces petites bêtes (les 2262/2274) sont vraiment top pour le prix !
    invitee15a707a
    J'ai une PAC et j'ai réussi a la domotiser grâce a l'aide précieuse de mon installateur.
    La solution est d'utiliser le contact jour/nuit de la PAC (tout a fait a gauche sur la carte de commande)
    Il y a une petite programmation a faire depuis le clavier, mais rien de bien compliqué, je vous laisse regarder la doc car je ne l'ai plus en tête.
    Pour ma part, j'y ai branché un raspberry avec un optocoupleur et ça fonctionne super depuis des années.
    Fred
  1. [Thermique] PAC Daikin EUWY8HB W1
    Par invitecd41f7a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2010, 13h00
  2. [Thermique] PAC Daikin Altherma : UI fait beaucoup de bruit.
    Par inviteb7bc7500 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/03/2009, 11h59
  3. [Thermique] PAC Daikin Altherma : ECS insuffisante.
    Par invite6c7e7d95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 19h17
  4. [Thermique] Pac daikin
    Par invite625d7d3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 09h55
  5. Pac Atlantic Ou Daikin
    Par invite56efe666 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2007, 11h58
