Calcul sections solives
    invitee39b9d01
    Je souhaiterais avoir une confirmation (ou pas) concernant la dimension des solives pour mon ossature bois.
    Je mets en PJ les dimensions extérieurs, les murs seront en 20/4 ( pour une question d'isolation ), il faut donc déduire 40 cm pour avoir la portée.
    Sur le schéma les deux parties sont séparées d'un trait rouge qui représente soit une LC soit deux 250/75 mis l'un sur l'autre. Les solives seront fixés en queue d'arrronde sur cette poutre.
    J'ai une cloison en dessous de ce trait mais je n'ai pas pu mettre de renfort pour recevoir un poteau, cela aurait tellement plus simple; ma dalle est flottante sur un peu plus de 1m de hérisson ( j'ai mis des tunnels à galets en dessous de ce dernier ).
    J'ai donc une portée de 5.10ml sur la première partie, je pense y mettre des solives de 250/75 (voir 250/100)
    Elles seront espacées de 40 cm avec de l'osb 3 ou 4.
    L'étage sera habité.
    Si vous avez besoin d'autre(s) renseignement(s), n'hésitez pas.
    Franck
    Larixd
    Re : Calcul sections solives
    au sujet de la poutre (trait rouge), je ne suis pas certain, mais en ce qui concerne les solives, c'est tout bon.
    Par contre je ne vois pas l'intérêt des assemblages à queue d'aronde. Une pose en appui simple est préférable, voire à mi-bois s'il y a des contraintes de hauteur.
    invitee39b9d01
    Merci pour cette réponse,
    Je n'ai pas de contrainte de hauteur, je pensais fixer les solives avec des queues d'arrondes dans l'optique de laisser l'empoutrellement apparent.
    Cependant je crains qu'avec des solives d'entraxe de 40, cela ne rende pas très beau.
    Je vais donc voir pour mettre deux lammelé collé dans le sens des 5.50 sur la partie 1 et les solives dans le sens des 12.90.
    Je potasse la-dessus et je vous referais part de mes cogitations.
    Franck
    Larixd
    Je n'arrive pas à me représenter ce que tu aimerais faire pour que les queues d'arondes soient apparentes.
    J'imagine quelque chose comme sur mon dessin joint, mais alors ce sera sous le plancher donc invisible.
    Par ailleurs cet assemblage va fragiliser la solive et risque de casser s'il y a de fortes variations de température et d'hygrométrie.
    invitee39b9d01
    Je me suis mal exprimé, ce n'est pas les queues d'arronde que je souhaite rendre visisble mais la jonction des deux solives, c'est pourquoi je ne souhaite pas utiliser des sabots.
    J'ai en effet la possibilité de poser mes solives en appui comme tu me l'a proposé, mais dans ce cas là je ne pense pas que qu'un simple 250/75 suffise pour recevoir le poids de l'ensemble.
    Merci, Franck
    Larixd
    Il faudrait avoir l'avis d'un spécialiste (AMATY, t'es dans le coin ?), mais la poutre du trait rouge, je ne la vois pas en bois (je n'avais pas réalisé que la portée était si longue) mais en BA 20x30 ou en IPN que tu pourras habiller avec du bois ; en LC c'est peut-être possible, mais c'est totalement en-dehors de mes connaissances mais j'imagine que le LC, il ne fait pas s'amuser à tailler dedans pour faire des assemblages.
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous, Bien à toi Larixd,
    Bien d'accord avec toi, Larixd, et entailler (tout comme percer) une poutre BLC, ce n'est pas chercher le risque, mais l'assurance d'affaiblissements garantis.
    Seul le fabricant peut donner son accord...
    Maintenant, Kifran, si tu veux un plafond qui plaise à l'oeil, solives dans les rapports 3 & 4 > 3,5 x 3 = 10,5 __ 3,5 x 4 = 14 et espacement environ 3 hauteurs > 42.
    Solives 150 X 200 et espacées de 60 cm donnent un excellent design...
    Bien Cordialement
  1. Traitement bois de solives
    Par palus06 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/09/2012, 08h38
  2. isolation plancher entre solives
    Par invitec8fca5f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2010, 23h25
  3. Portance solives trouées
    Par invite32114fd5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2010, 17h36
  4. calcul de sections porte a faux poutre
    Par invitec0530948 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2010, 18h11
  5. entraxes solives
    Par inviteeb798a70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2009, 17h42
