Evacuation hotte dans ancien conduit de cheminée
    Giuliano44
    Bonjour ,
    Je souhaite raccorder l'évacuation de ma hotte situé au RDC de la maison, à un ancien conduit de cheminée depuis longtemps inutilisé.
    La maison est sur 2 étages + combles, et la longueur totale du conduit est d'environ 11 m.
    Puis-je simplement percer le conduit maçonné côté intérieur, pour y introduire un manchon en tube alu (étanché sur sa périphérie), et ainsi refouler dans l'ancien conduit ?
    Ou faut-il tuber les 11 m de conduit, jusqu'à la sortie de toit ? Ou encore traverser le conduit de part en part pour ressortir tout droit, sur le pignon, via une grille ?
    La 1ère solution étant la plus facile et rapide à mettre en oeuvre, c'est celle qui aurait ma préférence, si toutefois elle est envisageable !
    Autre chose, le conduit doit-il être obligatoirement ramoné?
    Je vous remercie par avance de votre aide !
    Julien
    trebor
    Re : Evacuation hotte dans ancien conduit de cheminée
    Mon avis, si tu raccorde sur la vieille cheminée, je tuberais jusqu'en haut afin de ne pas avoir de retombée de suie dans la hotte.
    Ou alors percer le mur et évacuer vers l'extérieur et pas dans la cheminée.
    Voyons l'avis des autres lecteurs.
    jpg29
    Comme Trébor, je pense que question efficacité tu auras un meilleur résultat d'extraction en perçant directement le mur via une grille (moins de longueur = plus efficace)
    Envoyer le rejet directement dans un conduit dont tu ne connais pas l'état ne me parait pas judicieux
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    Giuliano44
    Merci à vous 2!
    Je vais donc choisir l'option de traverser horizontalement le conduit avec un manchon (tube spiralé alu ferait l'affaire, ou plutôt tube PVC peut-être?).
    Du coup, j'imagine que je n'ai même pas besoin de faire ramoner le conduit?
    Bonne journée!
    Julien
    Alzen McCAW
    coucou,
    +1 à ce qui est dit par mes compères, que je salut
    Citation Envoyé par Giuliano44 Voir le message
    ...tube spiralé alu ferait l'affaire, ou plutôt tube PVC peut-être?...As you want
    ouaich mais bon, tant qu'à faire quelque chose autant le faire bien...
    Attention, vivre c'est mortel...
    Giuliano44
    Merci de confirmer Alzen !
    Comme on dit: "yapuka" !
  1. ventilo aspirant dans un conduit de cheminée
    Par hotto dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/02/2016, 20h19
  2. Condensation dans le conduit cheminée
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2010, 19h45
  3. VMC nauturelle ds SDB : utilisation ancien conduit cheminée
    Par invitecdffdf31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2009, 23h51
  4. Pluie dans conduit cheminée
    Par invite1fb5e24a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/04/2009, 21h41
  5. [Thermique] Conduit cheminée ou évacuation ventouses
    Par invite0a1c3953 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 17h44
