Fabrication d'une pompe hydraulique
    invitee7cf3bb4
    Je souhaiterai fabriquer une petite pompe hydraulique, dans le cadre de mon TIPE. Mais je la voudrai comme une pompe à vélo. Pas de rotation, juste de la translation.
    Mon problème étant que j'aimerai qu'il y ait le moins de frottements possible (pour un meilleur rendement), et une bonne étanchéité.
    Quels matériaux utiliser? Comment monter la pompe?
    Pourriez-vous me guider?
    invitee7cf3bb4
    Re : Fabrication d'une pompe hydraulique
    N'y a t'il donc personne pour m'aiguiller?
    Je peux trouver ce genre de pompe dans le commer?
    invite21e9323e
    Bonsoir Keep-cool,
    Tu t'attaques à quelque chose d'assez corsé...
    En étanchéité, tu peux toujours te diriger vers de l'acier cémenté et glacé pour la tige du piston et du corps de piston > un ajustement glissant juste permet des pressions importantes dans les petits diamètres > Voir pompe volumétrique de précision.
    Après on trouve les joints d'étanchéité à lèvres (la ou les lèvres sont maintenues par un ressort torique et il existe aussi le joint torique comprimé dans une cage (demande une lubrification).
    Ceci pour les pressions pas trop élevées.
    Après il existe des garnitures mécaniques d'étanchéité, mais les frottements sont plus importants.
    je pense que l'on trouve des pistons de pompes volumétriques, mais je n'ai pas vérifié sur la toile...
    Bien Cordialement
    invitee7cf3bb4
    Effectivement...
    Je vais travailler avec de faibles pressions, et peu de précision. Ce sont les frottements qui m'ennuient
    Donc des joints à lèvres devraient faire l'affaire?
    Merci de ta réponse.
    invite21e9323e
    Oui, tout à fait, surtout si c'est pour une démo, en général on appelle ces étanchéités, joints Spi, Paulstra en mécanique...
    Ces joints ont souvent des mesures standards D10/D30 x 10 mm (l).
    Après faut faire l'entraînement alternatif > moteur essuie-glace + bielle/piston...
    Mais regarde le principe d'une pompe à vélo > un joint caoutchouc ou silicone prisonnier entre 2 rondelles acier et on obtient déjà de bonnes pressions.
    invitee7cf3bb4
    Ok merci! Bein... maintenant y'a plus qu'à passer à l'action
    Oui j'ai un moteur + bielle-manivelle en amont.
    J'avais démonté une pompe à vélo, mais le système ne me convenait pas (le joint laisse passer l'air dans un sens et non dans l'autre), parce que je voulais les deux chambres bien séparées.
  1. Fabrication d'une pico centrale hydraulique
    Par invite13413d87 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/10/2010, 12h38
  2. Commande d'une pompe hydraulique
    Par invitea7d4a7da dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2010, 15h48
  3. pression d'aspiration d'une pompe hydraulique
    Par invite68c58893 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/10/2009, 05h29
  4. coût énérgétique d'une pompe hydraulique
    Par invited8ed3f9f dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2008, 18h50
  5. [Divers] choix d'une pompe hydraulique
    Par invite74771e95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 10h48
