Commande d'une pompe hydraulique
    invitea7d4a7da
    Tout d'abord, excusez-moi si le sujet est mal placé, il y a des questions concernant la pompe elle-même et sa commande!
    Je cherche à obtenir un débit "très faible" variant entre 1l/h et 15l/h, sous une pression de 1 à 2 bars (relatif) environ. L'idéal serait qu'elle soit en 24VDC. La précision ne doit pas forcément être très importante, disons 10-15% serait déjà bien.
    - Je sais qu'il existe des pompes doseuses mais elles sont soit mal adaptées à mon problème(exemple ici), à savoir ici qu'elle est en 220V et qu'il faut bidouiller pour bypasser le potentiomètre, soit elles sont très très chères (1000€!).
    - J'ai un peu regardé les "micro pompes" qui fournissent un débit très faible mais j'ai un peu peur de la bonne tenue en pression de ces pompes (exemple ici)
    - Après on trouve un tas de pompes 24V dans les voitures, les camping cars, etc. mais voilà le problème : sera-t-il possible d'obtenir un faible débit avec ces pompes en les commandant en PWM? Par exemple, si je met un rapport cyclique de 10% à une de ces pompe, ne risque-t-elle pas de bloquer tout simplement et de ne rien fournir?
    Merci de votre aide!
    gcortex
    Re : Commande d'une pompe hydraulique
    Citation Envoyé par stfouill Voir le message
    si
    en fait tu auras une fonction affine
    il suffit de faire une petite correction pour avoir une fonction linéaire
    invitea7d4a7da
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    si
    Ok, bon si ça marche comme ça c'est super, je vais chercher une pompe qui va bien!
  1. pression d'aspiration d'une pompe hydraulique
    Par invite68c58893 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/10/2009, 05h29
  2. Schéma de commande d'une pompe hydraulique monophasée
    Par inviteb5119f9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 07h30
  3. coût énérgétique d'une pompe hydraulique
    Par invited8ed3f9f dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2008, 18h50
  4. Choix type d'une pompe hydraulique[B][/B]
    Par invite75cd0d7d dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/05/2008, 10h36
  5. [Divers] choix d'une pompe hydraulique
    Par invite74771e95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 10h48
