pression d'aspiration d'une pompe hydraulique
    invite68c58893
    Dans le cas d'une pompe à piston placée au-dessus du réservoir, quelle est la pression minimale acceptable à l'aspiration? Cette pression minimale varie suivant les technologies de pompes? A quoi est liée l'usure prématurée des pompes si cette pression n'est pas respectée?
    hydrochristian
    Re : pression d'aspiration d'une pompe hydraulique
    Salut Diablotin68
    D’une manière générale la pression absolue à l’aspiration des pompes est :
    Pompe à pistons axiaux 0.8bar.
    Pompe à engrenages 0.7bar.
    Pompe à palettes 0.85bar.
    Elle est donc liée à la viscosité du fluide (température du fluide), la vitesse d’écoulement (diamètre de la canalisation),
    et à la hauteur (différence de hauteur entre le niveau mini et l’orifice d’aspiration).
    Une dépression trop importante de la conduite d’aspiration provoque un phénomène de cavitation qui se traduit
    par un arrachement de micro particule dans les zones exposées (glace de distribution, pistons, chemises ect…).
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pompe_ol%C3%A9ohydraulique
    La photo du lien représente une glace de distribution, ce phénomène se produit aussi sur l’arrête vive des pistons et dans le bas des alésages du barillet.
    Elle provoque aussi des bruits (bien caractéristique) et des vibrations anormales dans les canalisations de refoulement.
    Pour les pompes à palettes elle se manifeste toujours au niveau des glaces de distribution et aussi sur l’anneau statorique qui est marqué de facettes
    bien caractéristiques provoquées par le rebondissement des palettes insuffisamment plaquées.
    invitecd7330b9
    Citation Envoyé par diablotin68 Voir le message
    pour compléter les propos de hydrochristian
    Une pompe peut travailler en dépression et être placé au dessus d'une cuve, mais en effet si l'application est intensive la cavitation est dangereuse pour la pompe complément ici
    La règle n'est pas forcement une pression de gavage à l'aspiration, mais une dépression la plus faible possible, le mieux est la pompe en charge placé sous la cuve, la pompe immergé dans la cuve est bien (et plus silencieux) mais moins accessible
    Ne pas avoir une pression de gavage trop forte, dans certains cas, ça peut provoquer une usure prématuré du joint d'axe
    En plus de cela :
    La pompe à pistons est la plus fragile
    Les pistons qui sont retenu sur l'axe par un sertissage en bronze ont tendance à prendre du jeux et s'arracher, voir photos ici
    Si l'orifice P est fermé la pompe peut même ne pas s'amorcer (mais cela est facilement solutionable)
    invite68c58893
    Merci pour ces précisions
  1. Schéma de commande d'une pompe hydraulique monophasée
    Par inviteb5119f9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 08h30
  2. Pression dans un tuyau d'aspiration
    Par invite4ce83653 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2009, 08h19
  3. coût énérgétique d'une pompe hydraulique
    Par invited8ed3f9f dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2008, 19h50
  4. Choix type d'une pompe hydraulique[B][/B]
    Par invite75cd0d7d dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/05/2008, 11h36
  5. [Divers] choix d'une pompe hydraulique
    Par invite74771e95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 11h48
