antenne vhf marine
antenne vhf marine
    invitef125325c
    antenne vhf marine
    bonjour a tous
    voilà j'ai un bâteau équipé d'une vhf, et pendant la saison creuse celle ci ne me sert pas. j'aimerai m'en servir chez moi. Il me faut donc une antenne vhf, quelqu'un aurai t'il un plan d'antenne filaire ou autre à fabriquer mais si possible simple à construire. merci.
    Re : antenne vhf marine
    je ne vois pas quel est l'intétêt, mais
    VHF marine : 156 à 160 MHz
    longueur d'onde résultante : environ 1,875m
    en général polarisation verticale
    antenne recomandée : un quart d'onde, soit environ un fil vertical de 47cm. Si possible au dessus d'un plan de masse (grillage ou tôle)
    on relie le blindage du coax au plan de masse, le conducteur central à l'antenne
    A+,
    invitea3c675f3
    Ou un dipôle, ce qui évite le plan de masse (plus discret si un mur près de la fenêtre).
    voir cette discussion et les excellents conseils de F6BES
    http://forums.futura-sciences.com/el...antenne-2.html
    A+,
  1. micro radio cb president est'il compatible pour une vhf marine ?
    Par invite37ed57df dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2010, 15h10
  2. VHF marin
    Par invite9104bf70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2009, 15h17
  3. Le plus efficace ? (propulsion marine et sous marine)
    Par invite0f644ed4 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2009, 22h12
  4. [Brun] Fermer entrée VHF sur Préampli Antenne
    Par invite48d17f86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 19h26
  5. Portée antenne vhf?
    Par invite116a953a dans le forum Archives
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/01/2007, 16h37
