micro radio cb president est'il compatible pour une vhf marine ?
    invite37ed57df
    Smile micro radio cb president est'il compatible pour une vhf marine ?
    j'ai besoin d'un renseignement svp
    si il y a une personne qui peux m'aider c'est sympa.
    On vient de me donner une VHF marine 25w
    marque:EME modèle M 168F une fois connecté au 12v et a son antenne j'ai remarqué quelle fonctionne en réception.
    mais pour l'émission c'est pas la même musique car le micro n'est pas présent.
    J'ai pensé au micro de ma CB c'est la même prise ronde avec 4 connecteurs il se connecte impec mais j'ai peur de tout griller j'ai pas encore mis en service en attente de réponses de votre part.
    le micro CB président est'il compatible avec de la VHF ???
    Si oui sa me permetra de vérifier si elle fonctionne avant d'en acheter
    un pour rien.
    merci pour vos réponse
    inviteede7e2b6
    Re : micro radio cb president est'il compatible pour une vhf marine ?
    ça dépend du câblage du circuit PTT, rien de standardisé (même chez les CIBI qui ont deux câblages courant)
    ta VHF utilise le câblage pro : le HP fonctionne même micro enlevé.
    il te suffit donc de repérer les deux contacts du PTT (une broche à + quelque chose , l'autre à la masse) , et de vérifier si ceux du micro correspondent.
    invite37ed57df
    Salut pixel
    merci pour ta réponse
    mais j'ai pas trop bien compris ton test a faire
    avec un ohmmètre c'est pas possible de vérifier ?
    inviteede7e2b6
    un ohmmétre coté micro , un voltmétre coté radio.
    invite37ed57df
    Et donc je dois avoir de la tension sur au moins 2 bornes sur la prise de l'entré micro de ma radio ?
    si j'ai rien c'est quelle est hs en émission ??
    inviteede7e2b6
    une seule pinoche doit avoir une tension , qui , mise à la masse par le contact PTT, fait passer le bousin en émission.
    invite37ed57df
    merci je vais voir tout ça demain je vous tiens au courant pixel
    merci beaucoup pour les infos
    invitea8d49464
    es ce ke la cibi en mer es autorisé sans license?
    Citation Envoyé par chris17780 Voir le message
    B O N J O U R à toi (ça mange pas de pain).
    Pour la Cibi " tout court" il n'y a déjà PAS besoin de licence.
    Rien ne t'empéche de faire de la Cibi en mer avec les puissances réglementaires.
    Si tu peu é vité le mod sms, tu feu ra plésir atous.
    apzo11
    Oui mais si tu utilises une VHF avec un micro de "CB"c'est une VHF et donc tu dois posséder le Certificat restreint de radiotéléphoniste.
    apzo11
    Citation Envoyé par apzo11 Voir le message
    apzo11
    Bjr à toi,
    Suffit pas de lire le TITRE du message (faut aussi en voir les DATES) !
    Donc la question posée par Chris 17780, n'a rien à voir avec le "titre" de la discussion, qui
    "squatte" un sujet .
    apzo11
    Bjr à toi,
    Et ma réponse n'a rien à voir avec la dernière question.
    Sans regarder la date j'aurai pu m'en douter vu le changement de "style"
    apzo11
    apzo11
    Remoi,
    Dans ce cas on ne sait A QUI tu t'adresses !
    C'est relativement "génant" ce genre de message SANS citation de celui à qui tu désires t'adresser.
  1. [Avion] Eclairage qui parasite la radio VHF , comment faire ?
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/11/2009, 07h18
  2. Radio VHF NAV/COM avion
    Par invite344f0a9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 21h58
  3. dépannage poste radio marine GRUNDIG
    Par invite49412905 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 11h02
