moteur de lave-linge pour bricoleur
    invite87fea1f7
    Bonjour ,
    Je pose mon sujet ici, j'espère ne pas mettre tromper d'endroit si oui, je m'en excuse.
    J'ai envie de faire un petit bricolage avec un moteur de lave-linge...
    Alors voilà, j'ai retiré le moteur avec tout le l'électronique du lave-linge.
    Je pense que le moteur est alimenté avec du courant alternatif car je ne vois pas de tranfo.
    La plupart du temps, les moteur de lave-linge sont à courant alternatif ?
    Il y a un rotor (bobinage de cuivre) et autour symétriquement il y a également du bobinage.
    Sur l'étiquette de moteur :
    U2.40.01.P05-H
    classe F ( * température ambiante maximale 40 °C
    * échauffement maximal admissible 105 K
    * réserve thermique + 10 K )
    220V/240V -50Hz
    OCEAN Nr:
    30141009400
    MADE IN FRANCE
    Est-t-il possible de mettre en rotation se moteur avec la prise secteur sans la carte électronique et les boutons poussoirs
    Suppression des photos hébergées refusées sur le site, voir la procédure en épinglé haut de page. Pour la modération, Cram 64.
    Mon but final est de souder sur l'arbre de sortie une double grille pour faire cuire des saucisses au feu de bois :love:
    invite26513bf8
    Re : moteur de lave-linge pour bricoleur
    Bonjour à toi !
    Premier problème si tu vire la carte, ton moteur va touner, mais à fond.
    Saucisse vont sans nul doute s'envoler rapidement.
    Il te faudrai un potentiometre pour gerer la puissance du moteur et donc sa vitesse.
    invite63050113
    +1 avec Neophoto, ca va surement fonctionner, mais tes saucisses risquent de décamper vite fait
    J'imagine que tu n'as pas besoin de couple, donc essaies de voir ce que donne le moteur avec une alimentation en 12 V via une alimentation de PC
    invite87fea1f7
    Citation Envoyé par Neophoto Voir le message
    Bonjour à toi !
    Ok, tu veux dire que le moteur va s'emballer jusqu'à que le secteur disjoncte ( je suppose ? ).
    Par conséquent, il me faudrait un condensateur qui corresponde à mon moteur...( je ne m'y connais pas)
    D'ailleurs c'est un moteur monophasé ?
    invite87fea1f7
    Citation Envoyé par 20 soupapes Voir le message
    Oki, une alim de pc mais comment faire ? la phase le neutre ect ?
    invite63050113
    A faire confirmer par les pros, mais j'imagine que ton moteur n'a qu'un seul bobinage;
    Si c'est le cas, tu devrais pouvoir trouver ses 2 pôles en testant les résistances de tes fils les 1 après les autres: le bobinage devrait te donner entre 20 et 70 ohms.
    Une fois les 2 pôles trouvés, tu branche ton alim PC sans te soucier du sens
    invite26513bf8
    Ce que je voulais dire c'est que ton moteur sera en essorage permanent.
    Tu va pas faire disjoncter, mais ça va tourner beaucoup, beaucoup trop vite.
    En 12v ça peu peu etre marcher, a tester pour voir la vitesse que cela donne.
    il te faudrai 2 révolutions par minute pas plus, et encore, c'est peu etre un peu rapide.
    invite63050113
    Sinon, tu peux récupérer un moteur de four micro-ondes (celui qui fait tourner le plat): il a une vitesse de rotation très lente (< 10tr/min) et a pas mal de puissance.
    invite26513bf8
    oui, 10tr/min c'est encore beaucoup. un tour toute les 10 secondes.
    au centre ça va aller, sur les bord, la vitesse augmente et là...
    Attention aux projections de graisse !
    invite87fea1f7
    Je n'ai pas de moteur de micro-ondes sous la main ^^, je reste sur un moteur de lave-linge alimenté avec un alim de PC (12V ) et suivant la vitesse constatée je prendrais une batterie qui délivre moins de tension que l'alim de PC ou une grosse résistance qu'est ce que vous en pensez ?
    Merci à vous
    invite87fea1f7
    Je n'arrive pas à alimenter le moteur par l'alim du pc ...
    J'ai pris la fiche power qui est destiné au disque dur et j'ai relié 2 fils de cette fiche (rouge et noir ) avec 2 fils du moteur ( sur les 8 fils qui sortent du moteur)
    invite26513bf8
    pour le brancher je sais pas, mais pour le faire varier en tension tu peu trouver un potar de ventilo de PC pour régler la puissance en 12v.
    invite63050113
    2 questions:
    (1) As-tu une tension qui sort de la fiche de ton alim PC ?
    (2) As-tu mesurer les résistances entre chaque fils de ton moteur pour déterminer les bornes de ton enroulement à alimenter ?
  1. [Blanc] Quels charbons moteur pour lave linge THOMSON APSARA ?[résolu]
    Par invite398c8162 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 17h51
  2. [Blanc] Lave linge AEG : bloquer le moteur pour déménager
    Par Philou67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 00h18
  3. seconde vie pour moteur lave linge
    Par inviteb1f9c64f dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/06/2006, 10h14
  4. rohs pour bricoleur
    Par invite9fa0d696 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 20/06/2006, 21h04
