Enduit Chaux sur mur Humide
    invitee7b535b2
    Bonjours, depuis quelque temps j'arpente les forums et les sites internet à la recherche d'une solution. Ma maison est semi enterrée sur 50% des façades, je n'ai pas de problème sauf sur un mur , celui_ci (comme les autres ) été enduit en béton ( merci la réno d'apres guerre ) j'ai fait tomber cet enduit mais malgrés cela le mur reste humide (les joints restent sombre ). Quel type d'enduit à la chaux dois-je utiliser Chaux aérienne ou chaux Hydrolique les avis divergent.
    apzo11
    Re : Enduit Chaux sur mur Humide
    Ca veut une façade sur deux ou enterré sur 1/2 hauteur soit environ 1,3 mètre.
    C'est à l'intérieur ou l'extérieur
    Merci de donner les précisions. (plan, photo, description..)
    Si le mur est enterré et que les joints intérieurs sont très humides (en dessous du niveau du sol), il faut éviter que l'eau rentre dans le mur avant de réfléchir a "que faut-il mettre comme enduit?".
    apzo11
  1. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 22h19
  2. Conseil pour enduit chaux sur mur intérieur
    Dernier message: 19/10/2010, 17h07
  3. temps passé pour mur intérieur enduit à la chaux
    Par invite5e5ec2cd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2010, 12h45
  4. Enduit à la chaux : mur en pisé
    Par invite3e5bf4b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2009, 12h13
  5. Resistance d'un mur sous le poids d'un enduit chaux ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2008, 14h40
