Dimensionner des platines de poteaux ?
    invite975d9f0f
    Question Dimensionner des platines de poteaux ?
    slt à tous
    j'aimerais savoir comment je peux dimensionner les platine de mon poteau , celui qui est en tête de poteau en en pied de poteau ?
    Deplus j'aimerai savoir quel sont les vérification a faire lorsque je dois dimensionner les attaches d'un poteau ?
    Faut il vérifier son flambement , sa flexion , sa compression , etc... ?
    J'aimerai savoir comment dimensionner le volume de beton nécessaire pour le pied de poteau ?
    merci d'avance pour vos reponses
    Re : Dimensionner des platines de poteaux ?
    Bjr à toi,
    Poteau en: bois ?, béton ? métal ?...
    Donc nature du "poteau".
    Une platine sert à supporter l'effort (poids du poteau,+poids SUPPORTER par le poteau) ....mais SANS decriptif ç apeut servir à ...autre chose!
    "Attaches " du poteau: "attaches qui servent à ...???
    Volume de béton: contrainte que doit supporter le "poteau = inconnue??
    Un croquis de ce que tu veut réaliser est plus parlant que dix lignes de description !
    invite975d9f0f
    NON Alors il s agit de poteau en acier en tube , et du'une platine a embase circulaire et rectangulaire en tête de poteau , apres etude sur un logiciel je me retrouve avec un effort normal max de lors de lors de 35700 kn J'aimerai savoir comment dimensionner mes PLATINE EN TÊTE ET EN PIED ?
    Sachant le poteau est un tube , comment déterminer l'effort pour dimensionner mes massif beton ?
    invite975d9f0f
    la structure general est un plancher
    invite21e9323e
    Bonsoir Scholasticus,
    un effort normal max de 35700 kn
    J'ai l'impression qu'il y a une petite erreur ou alors c'est un plancher industriel....
    37500 kN > 35700 x 100 = 3570000 daN soit ~3570 tonnes...
    C'est bien ta valeur????
    Bien Cordialement
  1. Calcul du diamètre des poteaux porte charge
    Par invite0729c4a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2010, 17h52
  2. Eviter les ponts thermiques au niveau des poteaux béton
    Par invite875a1323 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2010, 07h22
  3. Dimensionner des panneaux solaires
    Par invitec4f68959 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2008, 20h06
  4. Thermique, dimensionner des résistances
    Par invite6e4f6d01 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/12/2006, 13h43
  5. dimensionner des moteurs
    Par invite424ab970 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/08/2005, 14h53
