Dalle de béton qui ceinture ma maison
    invite9f85bb61
    J'habite une maison des années 50. Une dalle de béton de 40cm de large en fait le tour.
    Je ne sais pas à quoi elle sert et souhaiterais l'enlever sur 10 mètres linéaires pour y mettre de la végétation.
    Cela vous paraît-il possible, y a-t-il des risques de remontée d'humidité dans le mur, par exemple ?
    Je vous remercie de vos réponses et de votre aide !
    invite27483f9e
    Re : Dalle de béton qui ceinture ma maison
    Salut Bruno
    Je pense que vu l'époque de construction de ta maison, il n'est pas sûr du tout qu'une étanchéité ait été créée.
    Personnellement, je ne toucherais pas à cette dalle, et utiliserais des vasques, ou fabriquerais des jardinières (étanches...)
    Marmouset
    invited7788175
    Si tu as un sous sol a ce niveau tu risques de te retrouver avec des infiltration dedans ce qui était dit en substance précédement:
    Dans ce cas dégagement du sous bassement, application d'un enduit étanche plus protection, drainage dans le fond, puis remblais.
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    Les trottoirs autour des maisons étaient souvent réalisés pour éloigner l'humidité des murs...
    - Soit faire comme l'indique PIC sur PAC,
    - Soit mettre un film plastique anti-UV (idem pour bassins à poissons) de 2 m de large en l'ensevelissant à 15/20 cm sous terre en remontant celui-ci le long du mur (couvrir l'extrémité d'un enduit étanche) avec une pente de 3% minima, ce qui éloignera l'humidité des murs et permet de mettre du gazon, des petites fleurs de Madame et que l'on pourra arroser sans risques...
  1. Dalle béton moderne dans maison ancienne : non mais alors quoi ?
    Par invitef70b0151 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 17/06/2012, 10h43
  2. construction maison bois sur dalle béton
    Par invite0586cc3e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2010, 13h03
  3. dalle béton dans maison en pierre
    Par invite95907dd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2010, 18h09
  4. isolation dalle béton maison OSB
    Par invited330f1ef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2010, 13h07
