Je dois mener le calcul de plusieurs élément sur un projet qui est un pont en bois.
Je dois donc utiliser l'eurocode 5. Le prof veut que je dimensionne et que je calcule le garde corps du pont qui reçoit une force ponctuelle de poussée de 1.5 KN et une charge répartie de vent de 0.7kN/m.
L'enseignant me dis de considérer cela comme une poutre avec un unique appuie. Je joints donc mon garde corps dimensionné à la poutre du pont à l'aide de deux boulons...
Et là c'est le drame...lorsque je consulte les notes de calculs, exemples et eurocode, je ne trouve que des vérifications à faire avec le cisaillement or le prof voudrait que je vérifie aussi la tension car mes boulons, sous la force du vent seront en tension/compression...
Avez vous une idée de vérification à mener ? un exemple, un powerpoint, n'importe quoi qui puisse m'aider à avancer car je fais du sur place depuis quelques jours...
Très cordialement
Tom
