Dalle beton pour rattrapper le niveau
    invite1e921f51
    J'ai ouvert ma cuisine vers la salle a manger en supprimant une cloison. il y a une difference de hauteur de 6cm max au point le plus bas entre les 2 pièces et le sol de la cuisine n'est pas de niveau. La cuisine est carrelée que me conseillez-vous pour rattaper ce niveau sachant que nous souhaitons poser du parquet statifié. Je pensais couler une chappe sur le carrelage?
    Merci de vos conseils.
    Pascal.
    invite21e9323e
    Re : Dalle beton pour rattrapper le niveau
    Bonsoir Pderb,
    C'est surtout le point le plus haut qui posera problème.
    Une fois déduite la hauteur du parquet stratifié (et peut-être une sous-couche résiliente), l'épaisseur de la chape risque d'être un peu faible...
    Pour contrer le manque d'épaisseur (fissurations, décollement, ...etc), il faut bien nettoyer le carrelage > Eau de Javel pour enlever les produits gras éventuels puis une couche de primaire d'accrochage ...
    Ensuite mettre un plastifiant dans le mortier (autonivelant et adhérence > Attention diminuer la quantité d'eau de 25 à 30%) ainsi que des fibres pour pallier les fissurations > Equivalent à un treillis.
    Bien Cordialement
    invite1e921f51
    Bonsoir Amaty,
    Merci de ta réponse. C'est très sympa de ta part.
    Le stratifié fait 7mm d"épaisseur + isolant intégré.
    Actuellement sur le carrelage il y a un sol plastifié type lino de 5 mm; peut-on couler la dalle dessus ou doit-on absolument le retirer.
    Pour le plastifiant pas de soucis j'ai déjà utilisé (sika), les fibres dont tu parles se vendent dans les négoces matériaux ? sous quel nom ?
    Merci encore pour tes conseils, je te tiendrai au courant de la fin des travaux.
    Pderb.
    invite21e9323e
    Même chose Négociant de matériaux... Essayer de trouver des fibres minérales (fibres laine de verre, de roche...) plutôt que des fibres synthétiques.
    Le mieux est d'enlever le lino, c'est toujours une épaisseur de gagnée...
    Ensuite la colle (si colle) souvent très difficile à ôter, peu faire une excellente couche de ragréage si elle est bien durcie...
    La Bonne Soirée
    invitef04e98e1
    Il faut absolument retirer le lino !!! Puis dito mon ami AMATY
    Bon courage
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par MOI Voir le message
    Bon courage
    Enfin je crois Je disais ca pour l'accrochage
    invite1e921f51
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    La Bonne Soirée
    Bonjour Amaty et merci pour ta réponse.
    Finalement je vais enlever le lino !
    Bonne soirée.
    pderb59
    invite1e921f51
    Bonsoir TDR125,
    Merci de ton message, comme je disais à Amaty, je vais enlever le lino ne serait-ce que pour l'épaisseur.
    Amitiés aux biloutes din Ch'nord d'en t'chiote biloute ed Valenciennes achteur din l'midi.
    pderb59
    invite21e9323e
    Ben cha, c'est-y pas une bonne déchision, men t'chiot...
    Ah! Ben, ché ben gentil
    La Bonne Nuitée!!!
    invite0b7a527a
    bonjour à vous!
    j'habite à 20mn de valenciennes...té d'min coin ti?
    as tu pensé à tes écoulements?
    car si tu dois faire des tranchées pour ta cuisine(eau,gaz,..pour un ilot par exemple) cela te permettrai de comprendre la différence de niveau? et ensuite de voir ce qui serait le plus judicieux pour toi!
    bon ji va j'dois aller ouvré..
    la bonne journée!
  1. Résistance d'une dalle béton pour un aquarium
    Par invitef221b57f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2013, 23h23
  2. Dalle béton pour inertie
    Par inviteda195267 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 463
    Dernier message: 14/12/2010, 07h31
  3. Isolation dalle de béton pour MOB
    Par invite165a8f12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2010, 21h31
  4. Percer une dalle béton pour tubage
    Par invite38674ab0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 43
    Dernier message: 11/07/2010, 16h12
  5. materiau pour une dalle en beton
    Par invitecbd3061e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/05/2010, 20h31
