Isolation dalle de béton pour MOB
    invite165a8f12
    Comment isoler la dalle de béton en périphérie, sans bloquer le passage d'air pour la ventilation sous bardage, c'est plus simple en regardant le schéma "mur posé sur dalle béton" ci-après :http://boisphile.over-blog.com/1-categorie-512069.html
    Pour une maison maçonnée c'est facile, mais dans le cas d'une MOB je pense qu'il faut faire très attention à ce que la lisse du bas respire correctement. Je partirais bien sur un PSE extérieur pour le muret de souibassement et une isolation sous chape car je vais installer un plancher chauffant basse température.
    invite165a8f12
    Re : Isolation dalle de béton pour MOB
    au fait, où puis je trouver la procédure pour insérer une photo ou un plan de mon projet ?
    vincentimetre
    Citation Envoyé par hug644 Voir le message
    Bonjour, tu trouveras la procédure ici .
    invite165a8f12
    merci c''est sympa, mais je suis déçu : personne n'a d'avis sur comment isoler une dalle de béton d'une MOB, snif.
    invite26513bf8
    Disons qu'en 1heure 10min, ça fait court...
    tout le monde n'est pas connecté 24/24...
    phil12
    Citation Envoyé par Neophoto Voir le message
    Oui ,certains bossent ,vous pouvez aussi utiliser la fonction recherche.
    Perso ce serait isolation liege +crepis chaux ,fixee avec des chevilles a frapper et des rosaces.
    Jusqu'a la lame d'air ,que l'on laisse libre .
    Ou Mieux prevoir une reservation suffisante pour que l'isolation sous chape vienne mourir contre la lisse basse en interieur ,supprimant ainsi une grande partie du pont thermique.
    Puisque vous avez l'air de ne pas etre interresse par l'inertie de la dalle.
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    invite165a8f12
    Vous avez raison, désolé, j'ai vraiment été impatient.
    Si l'isolant en ITE de la dalle est du PSE ou du polyuréthane, n'y a t il pas un risque que cela bloque l'évaporation de l'humidité contenue dans la lisse basse ?
    Je connaissais la pratique de l'isolant sous chape jusqu'au doublage pour une maison maçonnée, mais pour une mob je croyais à tord que cela pouvait nuire à la respiration de la lisse basse, et de la
    lisse juste au dessus, vous m'enlevez une épine du pied.
    Concernant l'inertie de la dalle, je suis très partagé car je ne sais pas encore si j'aurai besoin d'un plancher chauffant basse température ou non. Pour l'instant je chiffre le cas le plus onéreux : le plancher.
    phil12
    La lisse basse doit etre a minma a 18% de sechage ,de cl 3 perso je met du 4 .
    De plus les gaz vont migrer vers l'exterieur Chaud...>>>froid et s'evacuer par la lame d'air exter ,donc RAS.
  1. Dalle bois ou béton pour MOB BBC
    Par invite2eee7f8e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/02/2010, 11h59
  2. Dalle béton : isolation+inertie
    Par inviteb3d5ddd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2009, 20h58
  3. Isolation dalle beton
    Par invite18c80ce8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 57
    Dernier message: 30/06/2008, 17h53
  4. Isolation dalle de béton
    Par inviteacbbac76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2008, 16h42
  5. isolation sous dalle beton.
    Par invite6e920df7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2007, 09h42
