dépannage habitation par groupe électrogène
    invitef9c75d49
    Je souhaite investir dans un groupe électrogène, afin de palier à une
    éventuelle coupure EDF, pour mon habitation du haut Livradois (63).
    Je table sur 7 jours max d'affilés sans courant.
    Ca doit rester du dépannage, avec un branchement manuel afin
    d'alimenter l'essentiel (à mes yeux) :
    la chaudière fioul, le congel, le frigo, une ligne PC, une ligne ampoules.
    En terme de branchement je pense, disjoncter EDF,
    puis raccorder le groupe en tête du tableau modulaire et
    disjoncter les lignes qui ne doivent pas servir.(beaucoup de lignes spécialisées, ça aide!).
    Je souhaite qql. chose de trés simple ; juste un bon tournevis,
    sans système auto, mais fiable et sécurisé.
    Questions :
    Mon branchement est il trop simpliste?
    Quels types de groupes peuvent répondrent à ces exigences?
    (j'ai fais des calculs sur un site spécialisé avec coeff. de démarrage etc...j'arrive à 9500 watts).
    Ps : il s'agit d'une installation électrique neuve, complète, que j'ai réalisée et validée par le consuel.
    c'est à vous.
    merci de votre expérience.
    invitef04e98e1
    Re : dépannage habitation par groupe électrogène
    Oui le principe de branchement est trop simpliste voire interdit
    Je mettrai quand même une protection en amont du groupe et un contacteur inverseur afin de ne pas renvoyer du courant dans le secteur sencé être hors service
    jpg29
    Un ancien post à relire et à méditer :
    http://forums.futura-sciences.com/br...-faisable.html
    Cordialement ,
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite9cbcb6bb
    Salut!
    Ton système doit absolument passer par un contacteur interdisant absolument le raccordement du groupe sur la ligne EDF.
    Il est bien évident que si tu renvoies du courant sur la ligne, d'abord il sera perdu pour toi, mais surtout ça risque de faire drôle à un éventuel technicien en train de travailler sur la ligne en croyant qu'elle est hors tension.
    Dans l'autre sens si tu alimentes ton groupe avec le courant EDF il ne va pas tarder à fumer. N'oublies pas que si tu bricoles et que tu est le seul à savoir faire marcher ton système, le jour où quelqu'un d'autre sera amené à s'en servir celà peut être trés dangereux
    Bon courage et A+
    invitef9c75d49
    Merci de vos lumières.
    Ok, plein de précautions a prendre et c'est normal.
    JPG29 ; tu me renvois à une ancienne discussion.
    Peux tu me détailler (ou schématiser) la proposition de mg85 qui semble avoir eu votre consentement, tout en restant simple (semble t il.)
    avec ce systeme de prise au tableau, soit alimentée par le réseau
    soit par le GE.
    Il a écrit :
    "quoiqu'il en soit , dans ton cas, de recommande un montage beaucoup plus simple ( et surtout plus fiable car aucune réinjection possible sur le réseau)composé de la manière suivante:
    en sortie de ton disjoncteur "EDF", une prise mono 32a.
    en sortie de ton "GE", idem.
    pour alimenter ton tableau, une fiche bipolaire 32a reliant par un cable type H07RNF 1000V 3G6°. ton alimentaion de tableau.
    en marche normale, tu es connecté sur le "secteur"
    en secours , sur le "GE"
    pas besoin d'inverseur de source manuel ou auto qui à un moment ou un autre peuvent engendrer des problèmes graves!
    j'ai oublié le plus important!
    pour un bon fonctionnement des dispositifs résiduels (inters dif ou disjoncteurs dif, ) il faut impérativement que le neutre du "GE" soit rélié à la terre générale de l'installation."
    J'ai bien noter également la coupure "franche" en sortie de GE, mais sous quelle
    forme ce contacteur?
    merci, j'avance!
    Citation Envoyé par ulmiste Voir le message
    soit par le GE.
    merci, j'avance!
    Bjr à toi,
    Juste un petit détail: combien de coupure d'aprés toi ont lieu en une année ?
    Si ton groupe reste SANS utilisation durant plusieurs mois ,voire années, c'est au MOMENT de s'en servir que l'on s'aperçoit qu'il refuse obstinément de démarrer.. L'essence perd son pouvoir détonant à la longue ..!!!!
    (triste expérience!!)
    T'as intérét à le faire tourner tous les 3/4 mois pour éviter des surprise, mais à la longue.............on oublie !!
  1. [Divers] mauvaise qualité de courant généré par un groupe électrogène
    Par invite42aaf94f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2010, 16h30
  2. groupe electrogene
    Par invite80648dcc dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/04/2009, 14h11
  3. [Blanc] groupe electrogene
    Par invite441ea4c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 17h28
  4. variateur de fréquence alimenté par groupe electrogène !!!
    Par invite96970a83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 17h46
  5. Projet groupe éléctrogene mu par Stirling
    Par invite0f27c12b dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2006, 09h58
