plan pour vasques
plan pour vasques
    invite68ef7091
    plan pour vasques
    J'ai 2 vasques à poser , j'envisage de fabriquer un plan en ciment de 1.5 à 1.6m x0.62
    Question : Quelle épaisseur et armé de treillage de 3à 4 mm ??
    Quelle produit pour l'imperméabiliser ?
    invite33b2320c
    Re : plan pour vasques
    Concernant l'épaissur du béton, autant partir sur les régles de l'art dans le métier lors de la réalisation d'un linteau : 1/10eme de la longueur.
    Donc dans votre cas, pour 1m60 de longueur, 16cm d'épaisseur.
    Par contre, si vous voulez faire du calcul, la charge admissible par le béton dépend directement du treilli utilisé pour armé...
    Dans votre cas -> la charge = les 2 vasques plus la masse maxi d'eau contenue par les 2 + charge propre du plan.
    Le treilli, à 3-4mm de diamètre, peut résister à environ 100kg en cisaillement (à la louche).
    Bon courage pour les calculs...
    invite68ef7091
    16 cm c'est du balèze !!
    Sinon pour les calculs je ne suis pas bon , bref peut-on pas faire + simple , quitte à ferrailler + gros.
    invite68ef7091
    J'oubliais si je fait reposer le tout sur 4 murets en béton cellulaire ou autres + des fers plats dessous le plan ( donc entraxes de 40); je n'ai peut-être pas besoin de bâtir un blockhaus....!?
    invite33b2320c
    ça c'est bien vrai.
    Car le béton résiste mal à la flexion. Et la flexion dépend directement de ta portée.
    Or si tu réduis ta portée en rajoutant des appuis intermédiaire...
    Dans ton cas si je comprend bien :
    -tu as 4 murets de supports -> donc un entraxe entre muret d'environ 50cm (si régulièrement réparti).
    Avec un peu de chance, tes vasques vont porter en majorité sur ces murets, et ce n'est pas ton plan horizontal qui va reprendre les efforts?
    A voir suivant ton implantation.
    Ton plan est assimilable a une poutre droite.
    Ta contrainte de flexion va donc se calculer de la sorte :
    Contrainte flexion = (Moment flexion x Distance fibre neutre)/ Moment d'inertie poutre
    Moment flexion = (effort max) x (distance de appui à milieu poutre)
    La fibre neutre est généralement le milieu de ta poutre, et cette distance représente une demi hauteur de poutre : h/2
    Moment d'inertie poutre = base x hauteur (cube) / 12
    Donc :
    Contrainte(σ) flexion = 6M/(bh²)
    Dans ton cas :
    Masse maxi sur ton plan? 100kg vasque plus eau, arbitrairement, mais tu pourras refaire les calculs avec plus et environ 100kg de beton.
    M = 200kg x 25cm = 2000 N x 250 mm = 500 000 N.mm
    b = 620 mm
    h = ? c'est l'inconnu que l'on recherche -> l'épaisseur de ton plan.
    σ flexion admissible par beton = 4MPa (d'après mes recherches rapides sur le net) (à valider...)
    σ flexion = 6M/(bh²)
    h = √(6M/(σb))
    h = √(6 x 500000/(4 x 620))
    h = 35mm...
    Si 300kg -> h = 43mm
    Tout ceci est sans treilli...
    Ensuite intervient la résistance au cisaillement.
    D'après mes recherches sur le net, beton -> 1MPa.
    Le cisaillement est l'effort "tranchant" généré par une masse sur une poutre.
    Dans ton cas :
    Section = base x hauteur
    P = Effort tranchant = Masse = 200 kg soit 2000N
    σ ci = P / S
    hauteur = P / (σ . b) = 4 mm...
    Je ne connais pas l'épaisseur de tes murets...mais je pense que si tu pars sur 5cm d'épais (pour harmoniser), tu es tranquille, surtout avec un treilli.
    invite68ef7091
    Smile Re : plan pour vasques
    Bon si je pige bien un plan de 5 cm d'épaisseur (voir 6cm ..) ça peut le faire...!
    Pour les murets je n'ai pas vérifier ce qui peut convenir (5 ou 8 cm de large béton cellulaire ou brique de plâtre )
    Tu parles de béton je pensais faire que du ciment.
    Pour le ferraillage confirme moi la grosseur
    Merci à toi pirouet38
    inviteb53e2f2d
    Discussion déplacée dans le forum bricolage.
    KroM67 pour la modération
    invite33b2320c
    Apparemment je n'ai pas trouvé de différence dans les résistances en flexion et cisaillement entre un béton au gravier et un mortier ciment-sable.
    Concernant ton armature, la dimension n'est pas importante car les calculs précédent sont fait sans treilli.
    Par contre, pense à mettre ton treilli dans la partie inférieure de ton plan, car c'est dans cette zone que les efforts de flexion seront les plus important.
    Pour ton info une barre d'acier de 3mm de diamètre (avec une acier à ferrer les ânes) peut résister à un effort d'environ 200kg...
    Attention cependant à respecter l'enrobage minimal de béton préconisé autour de l'armature pour éviter le phénomène de fissuration et de contraintes "isolées" -> minimum 1cm our un ouvrage intérieur non soumis aux agressions dûes à l'humidité...sinon on pase à 3cm...
    Dans ton cas :
    Si ton entraxe murets est de 50cm, tu peux te permettre un plan de 6cm d'épais, avec un treilli de 3mm de diamètre, disposé au tiers inférieur (2cm de béton dessous et 4 dessus!)
    Et là tu seras tranquille, tu pourras même dancer dessus si tu veux...
    Attention attention!
    J'insiste bien sur le fait que tu dois vérifier les points suivants :
    Entraxe et charge maximale!!!
    Sans quoi les calculs faits auparavant seront éronés.
    Surtout si tu prévois un revêtement lourd, ou de faire reprendre d'autres efforts sur ce plan type des piliers pour étagères ou une armoire ou autre...
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par pirouet38 Voir le message
    ça c'est bien vrai.
    Donc :
    Dans ton cas :
    b = 620 mm
    h = √(6M/(σb))
    h = 35mm...
    Dans ton cas :
    σ ci = P / S
    Amical bonsoir à tous
    AMATY tu as changé de pseudo
    pirouet38
    invite33b2320c
    Bonsoir à toi TDR125.
    Merci. Je vais rougir...
    Et non il ne s'agit pas de "Amaty"...désolé...
    Je suis un nouvel arrivant
    invitef04e98e1
    Juste un petit coucou amical et bienvenue sur FUTURA
    Bonne continuation
    invite68ef7091
    Merci à toi Pirouet38 avec tout ça je suis paré .
    Je te raconterais le résultat.
    Encore merci
    invite68ef7091
    Pirouet 38 Je viens de réaliser le poids de la chose si je comprends bien ça fait du minimum 200kg voir plus... J'ai pas envie de me péter le dos comment faire..??
  1. plan pour un Tp de physique?
    Par invitec976617e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/04/2008, 20h57
  2. [Microbiologie] plan pour l'exposé
    Par invitea98d176a dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2008, 19h44
  3. Conversion d'un espace de 3 points dans plan XYZ en un plan XY.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 00h04
  4. [Blanc] plan pour la laden
    Par invite9cfde59a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 09h55
  5. recherche plan pour fabrique des bac pour chromée
    Par inviteda2f0901 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2007, 23h56
