moteur bubendorf HS
moteur bubendorf HS
    papapou
    moteur bubendorf HS
    bonjour a tous
    voilà, j'ai un de mes 4 volets roulant alu dont le moteur bubendorf viens de rendre l'ame, je l'ai démonté et voici les références présentes sur l'étiquette:
    10 NM
    23961 - 145 W - 0.7 A
    050VR010 ibu230V
    98040931
    15 tr/mn
    si quelqu'un s'y connait ou a déjà changé le sien
    pourrait il partager son expérience avec moi
    j'aimerais savoir:
    - si ça se change et ou puis je trouver ça ?
    - si ça vaut le coup par rapport a racheter un volet total ?
    merci d'avance pour les infos
    Debutant72
    Re : moteur bubendorf HS
    Bien sur que ça vaut le cout !
    Regardez sur "leboncoincoin", il y en a régulièrement à vendre pour bien moins chère que chez un distributeur de la marque ...
    Question bête : vous êtes certain que c'est le moteur ? Ca ne vient pas de la commande ?
    Bon courage
    invite63050113
    Oui, un moteur électrique est rarement irréparable, et même rarement en cause:
    ==> il faut déjà vérifier que l'alimentation se fait correctement sur le stator et le collecteur.
    Si oui, regarder l'état des charbons, car c'est eux qui alimentent le collecteur: si un des 2 est hs, ça ne fonctionnera pas.
    Bref, un peu d'observation et l'utilisation d'un multimètre pour tester le moteur permettront d'en savoir plus avant d'envisager d'en acheter un autre
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 15h38
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  3. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 22h38
  4. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 14h49
  5. Un moteur fait tourner une masse=au moteur dans l'espace...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 14h51
