remplacement porte en renovation
    invitee5101ae1
    J'ai acheté une porte alu en rénovation (soldée) pour remplacer une vieille porte bois .
    Les dimensions du cadre alu correspondent aux dimensions du cadre béton. Donc il faut que je retire l'ancien cadre bois.
    Comment puis je sceller le cadre alu qui est lisse et dépourvu de trou en vu du scellement dans le béton.
    Un scellement à la mousse monomeric suffira-t-il pour une résistance à la poussée?
    Merci d'avance pour vos conseils avisés.
    invitebbd5901c
    Re : remplacement porte en renovation
    Et pourquoi ne pas visser le dormant directement dans votre béton ? Les vis sont inaccessibles porte fermée.
    J'ai remplacé une douzaine de porte (en bois) comme cela chez moi afin d'éviter d'avoir trop d'intervention sur la maçonnerie.
  1. [Divers] Remplacement porte-fusible par disjoncteur [résolu]
    Par invitecddc561b dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/12/2010, 21h44
  2. Remplacement Porte-oculaire.
    Par invite731f7369 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/09/2010, 09h50
  3. Expo porte de versailles sur la rénovation
    Par invite6e8dbe21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2008, 22h37
  4. [Blanc] Remplacement joint porte réfrigérateur
    Par invite6f7919d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 22h45
  5. Remplacement joint de porte
    Par invite1a47daf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 21h50
