Mettre une prise au cable du four
    invitef2d04bc7
    Question Mettre une prise au cable du four
    Mon four (consommation : 0,79 kw/h) est branché avec un câble sans prise, raccordé à l'arrivée dans le mur.
    Je voudrais le changer de place et utiliser une prise murale normale. Puis je mettre sansdanger une prise au bout de ce câble du four ? et quelle prise prendre ?
    Désolée si la question vous semble idiote mais je suis nullissime en électricité (si vousne l'aviez pas compris )
    Merci d'avance pour vos réponses (bien claires, je ne suis pas blonde mais il faut que je comprenne )
    invitedae67b2c
    Re : Mettre une prise au cable du four
    dsl mais il est interdit de mettre un four sur une prise "normal", il lui faut une prise de type 32A ou le système que vous avez aujourd'hui!c'est un circuit spécial uniquement pour four...
    invitebbd5901c
    Pour ma part je dirais qu'un four à 790 W ce n'est pas vraiment un four mais un gros grille-pain. S'il est tout à fait vrai qu'il faut prévoir un circuit spécialisé pour un four traditionnel d'une puissance entre 2,5 et 3 KW, autant je pense qu'on ne prend pas de gros risque à brancher ce four sur une prise standard d'un circuit 16A (ce petit four consommera au plus 3,6 A). Il faut tout de même prendre garde que le circuit sur lequel sera branché ce four ne soit pas surchargé par une multitude d'autres consommateurs.
    BOB92
    Tout d'abord, il ne faut pas confondre :
    - La consommation du four , en régime établi, qui correspond à la compe,sation de ses pertes thermiques pour maintenir la température, exprimée en KWh/h
    - La puissance de l'élément chauffant, qui va être exité par intermittence , exprimé en KW.
    Dans le cas présent, sans info sur le four, difficile de savoit ce dont il s'agit. Mais la puissance d'un four ne dépasse pas 2,5 à 3 KW maxi.
    En ce qui concerne la norme NFC 15-100 , actuellement, il faut :
    - 1 circuit spécialisé 32 A avec fil 6mm2 destiné à raccorder la plaque.
    - 1 circuit spécialisé 20A ou 16A avec fil en 2,5 mm2 destiné à raccorder le four ( par prise ou sortie de fil)
    Lorqu'on dispose d'un cuisinière combinée ( four + plaque) , on la raccorde sur le circuit 6mm2 - 32A
    Lorsqu'on ne dispose pas de circuit spécialisée pour le four, il est admis que l'on peut le raccorder sur le circuit 6mm2 ( qu'il y ait déjà une plaque de raccordée ou non).
    Mais on ne branche pas le four sur un circuit de plusieurs prises , et encore moins en utilisant des multiprises, car on aurait vite fait de dépasser les capaités du circuit d'alimentation.
    Dans le cas particulier où ce four est un "mini-four" (en général une puissance inférieure à 1000 ou 1500 W ) , on peut l'assimiler à un four micro-ondes , une cafetière électrique, un fer à repasser, ... et le raccorder sur une prise quelconque. ( mais, toujours, sans multiprise)
    invitef2d04bc7
    Merci à tous 2 pour vos réponses mais je n'arrive pas à savoir quelle est la puissance de mon four. Même sur le site du fabricant : pas d'info ni dans le manuel.
    C'est un four classe A, un Can-y à chaleur tournante mais d'entrée de gamme.
    Alors je peux ? je ne peux pas ? lui mettre une prise.
    Sinon est ce difficile de changer le câble pour un de 4 mètres ? j'ai quand même su le brancher ... je ne suispasau niveau -1 , juste 0
    Désolée d'insister mais je m'inquiète ...
    invitef04e98e1
    Bonsoir à tous
    Il doit y avoir une plaque signalétique sur votre four , il y est noté le type , la tension , l'intensité voir même la puissance
    Elle se situe soit sur la plaque arrière du four , soit dans la porte .
    Dites nous ce qui est marqué dessus svp
    invitef2d04bc7
    Encore merci pour le mal que vous vous donnez pour m'aider
    Je pense que la plaque est au dos du four car rien devant. Je vais le désencastrer pour vérifier. Et je reviendrai vous voir
    invitebbd5901c
    "Désencastrer" ! A priori, c'est pas un mini four !
    invitedae67b2c
    Autant pour moi et honte sur moi, alors que je suis en plein dedans depuis un long moment ....donc c'est une prise 20A et non 32A merci bob92 pour la correction .
    Par contre je redis que le mieux est un circuit a part pour le four même si c'est "petit" four ...
    Pour répondre a ta question sur le changement de câbles c'est possible:.....regarde sur le net il y a des exemples
  1. [Brun] Prise antenne câble ? [résolu]
    Par inviteb9a577ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 15h15
  2. Prise de courant sur cable 4 fils
    Par invited8954ec0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 18h32
  3. section de cable en tri pour une prise 20 a
    Par invite88451d1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/04/2009, 06h12
  4. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 22h12
  5. mettre 2 pc en réseau cablé
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/06/2004, 20h44
