nettoyer robinets cuivre
    invite080ef979
    Smile nettoyer robinets cuivre
    les robinets et vannes de mes radiateurs sont recouverts d'une couche verte qui ne part pas au grattage.
    existe t'il un produit ? en plus de l'huile de coude ?
    Merci de contribuer à lperfectionner ma décoration.
    invite7eba9079
    Re : nettoyer robinets cuivre
    Essaye de les frotter avec du papier de verre ou une brosse métalique
    rascalus
    invite7d0463e2
    Le produit vert c'est de l'oxyde de cuivre ou vert de gris, ça veut dire que tu as (ou as eu) des fuites, même très faibles.
    Attention a ne pas utiliser n'importe quoi, les produits qui attaquent le vert de gris peuvent aussi dégrader tes radiateurs.
    En quelle matière sont tes radiateurs?
    Si le vert de gris ne progresse plus je le laisserait dans l'état.
    invite6f737abf
    Il y a des produits pour nettoyer le cuivre, avec du coton à lustrer (Rayon automobile), une vieille brosse à dents, et beaucoup d'huile de coude ... Pour éviter les coulures, mettre du ruban adhésif sur les parties à protéger.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Suivre le conseil de Clair 31 réparer les fuites souvent par le presse-étoupe situé derrière le volant déposer ce dernier, dévisser l'écrou faire quelques tours de téflon autour de l'axe nettoyer l'écrou en le frottant sur une toile émeri fine et le remettre en place, serrer sans excès.
    aire revenir le cuivre en utilisant la méthode des cuisiniers, faire une préparation 1/3 de vinaigre d'alcool, 1/3 de farine et 1/3 de gros sel brosser jusqu'à disparition de l'oxyde, recommencer si utile, rincer à l'eau tu peux les faire briller ensuite avec un produit brillant inox cuivre etc utilisé par les ménagères.
    Marc.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 09/05/2022, 12h46
  2. Nettoyer un objet en or qui contient du cuivre
    Par invite9beace05 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/08/2007, 22h54
  3. Composé bleu.Sulfure de cuivre???-> carbure de cuivre...
    Par invited108d2eb dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/07/2007, 12h39
  4. nettoyer du sulfate de cuivre.
    Par invite23113d80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2006, 12h30
  5. Nettoyer du sulfate de cuivre sur des vitres
    Par invite04e874a9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2006, 21h20
