Combien de Sac de joint à placo?
    invite99426c31
    Je souhaiterai conaitre la consomation d'enduit à joint pour faire les bande entre deux plaque de placo?
    Sur le site de la marque bien conu, il est indiqué 0,33kg/m² d'ouvrage.
    Si je comprend bien, je prend la surface total du mur à jointé x 0,33 et sa me donne le poid d'endui en poudre pour ma pièce?
    Ou il s'agit de la surface du joint en lui même?
    Ou sinon, combien de joint de 2m50 de haut peut on faire avec un sac de 25kg? (en deux passe)
    invitef04e98e1
    Re : Combien de Sac de joint à placo?
    0.33kg/m² est noté à titre indicatif , tout dépend du mélange effectué , de la largeur des joints , de l'épaisseur d'enduit et de la personne qui les fait
    Maintenant vous pouvez calculer la surface des joints à faire en sachant que la deuxième passe sera moins importante AMATY au secours ....
    Amicalement
    Régis
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    Pas de pot, Régis, j'ai un hauslont...
    0,33 kg d'enduit au m², c'est pas beaucoup...
    Ça oscille plutôt vers le kilo d'enduit (tout prêt ou à préparer soi-même)
    Ensuite 10 joints de 2,50 m de haut = ~1 m²...
    Là, je crois avoir tout dit...Non? Ah Bon...
    Méthode de pose : enduire faiblement la jonction placo avec un couteau à enduire d'au moins 15 cm de large, poser le calicot papier, lisser de haut en bas avec votre spatule de façon à enfoncer la bande dans l'enduit fraîchement déposé puis enduire le calicot de façon à obtenir une surface bien plane...
    On laisse sécher, un petit ponçage au papier de verre (avec cale de bois). Réenduire pour peaufiner le joint... Du travail de pro...
    Bon Courage Bsat...
    PS : Avec sac de 25 kg > 25 x 10 joints = 250 joints, une maison murs et plafond...
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Difficile d'intervenir après les nobles piliers du forum que je salue respectueusement ! toutefois je conseillerai de faire faire les joints par un spécialiste même si le prix semble ... L'expérience que j'ai avec un de mes cousins plaquiste et de ce fait sous-traitant les joints chez les clients, pour sa maison, nous avions décidés de les faire et de passer murs et plafond à l'airless après ponçage : résultat le velours du ponçage faisait ressortir toutes les bandes et obligation de reprendre les joints sans ponçage et de surcoucher.
    Facile à écrire, mais " re " masquage des huisseries et des sols aventure remontant à 1985 = souvenir cuisant.
    Amitiés,
    Marc.
    invite21e9323e
    Bonsoir Amical Cram, Toujours un plaisir de te lire...
    Tu as tout à fait raison...
    Il est vrai que les plaquistes utilisent des enduits de qualité...
    Perso, j'utilisais un enduit hyper-fin à préparer, qui me permettait une finition immédiate (une espèce de crème d'enduit), mais le prix refroidissait autour de 350 Francs le sac de 20 kilos en 1988...
    Maintenant, je ne sais pas si le produit existe encore et à quel prix???
    La Bonne Soirée...
  1. joint de dilatation/joint de rupture
    Par invitec56065da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2021, 08h46
  2. Fixation plaque poly+placo sur placo existant
    Par invite96e1a412 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2011, 21h40
  3. joint pour placo flam
    Par invite56f6397b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2010, 07h13
  4. Sac de billes...
    Par invitec67a2e65 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/01/2010, 13h12
