Interrupteur
Interrupteur
    invite4755e9ee
    Interrupteur
    Dans un circuit ouvert, ou l’électricité ne circule pas, si on ajoute un Voltmètre entre les bouts de l’interrupteur, est-ce que la valeur du Voltage = La valeur du générateur ou bien la valeur est égale à 0.
    invite29117bb8
    Re : Interrupteur
    circuit ouvert, égal valeur du générateur
    invitef04e98e1
    Re : Interrupteur
    Exact mais a t'il compris pourquoi
    invite4755e9ee
    Re : Interrupteur
    Citation Envoyé par tintin267 Voir le message
    Mais je voudrais savoir, comment ce fait-il que dans un circuit ouvert, le votlage de l'intérrupteur est égal a celui du Générateur.
    Logiquement, vu que le circuit est ouvert, le courant ne circule pas, donc pas de voltage
    invite29117bb8
    Re : Interrupteur
    Pour répondre à ta question:
    Lorsque le circuit est ouvert le courant ne circule pas donc aux bornes de l' inter on se retrouve avec une différence de potentiel c' est à dire d' un côte 0 et de l' autre la tension émise par le générateur ex: 0 et 220v
    Lorsque le circuit est fermé le courant circule et allume la lampe ce qui fait qu' aux bornes de l' inter on se retrouve sans différence de potentiel c'est à dire 0
    jpg29
    Re : Interrupteur
    Citation Envoyé par sabrio Voir le message
    Quand le circuit est ouvert c'est l'intensité qu'il n'y pas .
    Le voltage est la différence de potentiel du générateur .
    Tu le retrouves aux bornes de l'interrupteur (le - de la pile directement sur une borne de l'inter et le + de la pile par l'intermédiaire du filament de l'ampoule)
    Ps: Tintin ( que je salue )a été plus rapide que moi
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invitef04e98e1
    Re : Interrupteur
    Une mesure de tension se fait entre deux points distincts. Le fait de mettre le voltmètre aux bornes de l'interrupteur ouvert , tu as un fil sur le + et un sur le - donc une tension .
    Si tu fermes l'interrupteur , et que tu places tes fils à ses bornes tu as un fil sur le + et l'autre sur le + donc pas de tension
    Par contre tu auras une tension aux bornes de la lampe interrupteur fermé
    invitef04e98e1
    Re : Interrupteur
    Amical bonsoir
    Bin les copains encore plus rapides que moi
    La bonne soirée
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 22/11/2010, 14h33
  2. Interrupteur Relais VS Interrupteur Mosfet
    Par invite16eedc8d dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 20/10/2010, 07h02
  3. Interrupteur
    Par invite4fcc3501 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2009, 20h03
  4. Interrupteur
    Par invited3a746e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2007, 19h42
  5. Interrupteur
    Par invitefbcd2a15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 11h28
