aide pour section HEB
    invitede0646ce
    pour soutenir mes madriers j'ai besoin de mettre un HEB... de chaque coté d'un poteau au centre de la pièce (voir plan). j'aurai donc besoin d'aide pour calculer la section de ces HEB, sachant qu'a l'étage sa sera 3 chambre.
    poutre 1 (4.4m)
    poutre 2 (3.5m)
    merci par avance
    Suppression de l'image hébergée, voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/br...ntes-pj.htPour la modération, Cram 64.l
    invitede0646ce
    Re : aide pour section HEB
    invitebad71237
    Citation Envoyé par nyckk0 Voir le message
    pour soutenir mes madriers ......merci par avance
    ...et bonjour par avance.
    ...hé bhé on va regarder ça...
    tu as un faux plafond sous ces madriers ?
    ton cloisonnements sera en placo ?
    le plafond de ces chambres ( et son isolation ) sera porté sur quoi ( les cloisons, ou suspendu à la charpente de toiture ? )
    a+
    invitede0646ce
    donc voici comment c est a l interieur
    invitebad71237
    salve,
    t'as organiser une rave party chez toi ?!
    invitef04e98e1
    Amitiés castelmolla
    Ca c'est des grands posts Attention aux
    Aller, entre deux poses de travail intensif hein oui Cram64 je les mets en PJ
    invitede0646ce
    merci pour les pieces jointes
    invitede0646ce
    Citation Envoyé par castelmolla Voir le message
    a+
    oui il y aura un plafond sous les madrier, le cloisonnement sera en placo en haut comme en bas, planchez du haut en osb3 et plafond étage et mur suspendu a la charpente.
    Jaunin
    Bonjour, Nyckk0,
    Comment sera votre mur porteur bleu, ses dimensions et les distances d'appuis des poutres rouges sur ce dernier.
    Jaunin__
    invitede0646ce
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour, Nyckk0,
    Jaunin__
    le mur porteur sera réaliser en parpaing de 20 et fera entre 90 et 1metre de long les poutres métalliques seront posées sur ce mur avec un appuis de 20, 30 ou 40cm. de l'autre coté saigner dans le parpaing du pignon appuis sur 10, 15cm.
    voila
    invitede0646ce
    je dois commander mes matériaux lundi aider moi!!!!!!!!!
    je pense que des HEB de 180 ou 200 devrai aller mes j'aimerai comfirmation
    merci par avance
    Jaunin
    Bonjour, Nyckk0,
    Il faudrait connaître la descente de charge sur vos poutrelles.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    Rapidement...
    OSB3 15 mm > 8,5 kg/m² _ Parquet flottant 12 mm + Sous-couche > 9,5 kg/m² > Solive 75 x 225 > 12 kg/ml > 28 kg/m² Placo > 10 kg/m² _ Isolant minéral ou végétal 4 kg/m².
    Charges permanentes > 60 kg/m² _ Charges d'occupation 150 kg/m² _ Total 210 kg/m².
    Charge poutre 1 (4,4 m = portée ???)
    4,4 m x 8 m/2 x 210 kg/m² = 3700 kg >>> [COLOR="rgb(255, 140, 0)"]37000 N[/COLOR]
    Charge poutre 2 (3,5 m = portée???)
    3700 kg /4,4 m x 3,5 m = 3000 kg >>> 30000 N
    Approche sur la portée la plus longue : HEB 160 flèche possible 2,5 à 3 mm pour une flèche admissible de 4400/500 = 8,8 mm
    Appui 3700 kg/2 = 1850 kg > Viser à 1 à 2 kg/cm² >>> 1000 cm²
    Faire une semelle pour les appuis sur les murs de 15 cm x 70 cm.
    invitede0646ce
    ok merci pour tous
    invitede0646ce
    juste un petit truc je ne comprend pas dans ton calcul pourquoi tu divise par 2 les 8m
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    c'est par ce qu'il y a 2 appuis (façade et poutre) donc la charge et repartis sur eu 2. c'est bien sa????
    invite21e9323e
    Juste un petit truc je ne comprend pas dans ton calcul pourquoi tu divise par 2 les 8m
    Pratiquement exact...(En fait, pour moi, je divise la surface)
    Si tu t'assoies au milieu d'une poutre positionnée sur 2 appuis, chaque appui prend la moitié de ton poids et la moitié du poids de la poutre...
    Si tu portes la largeur de cette poutre de 20 cm à 4 m (utopique, bien sûr) tu obtiens un plancher qui repose 2 appuis qui sont un mur porteur et un HEB pour ton cas....
    Jaunin a dû louper ton fil > HEB 160 > Portée 4,4 m, charge uniformément répartie 37000 N, flèche admissible 8,8 mm, appui 15 cm sur mur existant sur semelle béton de 15 x 70 cm, appui 40 cm sur mur porteur futur (37000/2 / (40 x 20 ) = 2,3 kg/cm²)...
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Oui, j'avais vu, mais j'attendais la descente de charge, je vais le faire dans un moment.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, AMATY,
    Alors, j'ai pris une poutrelle HEB 160 par 4950 [mm] avec appui dans un logement de 150 [mm] et un appui sur 400 [mm] avec une charge répartie de 37000 [N] sur 4800 [mm], j'ai de la charge sur la poutre sur le mur bleu.
    Il y aura quoi entre les deux HEB 160 sur le mur bleu.
    Donc, je suis bien en appui, pas d'encastrement.
    Dans ce cas, j'ai une flèche de 2.8 [mm] a une distance de 2675 [mm] depuis l'extrémité du côté du mur bleu et une contrainte sur l'appui de 150 [mm] de 125 [MPa] et de 180 [MPa] sur l'appui de 400 [mm].
    Dites-moi s'il faut revoir les appuis.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Bonjour Jaunin et mille merci pour la simulation...
    Côté murs existants, vraisemblablement un encastrement...
    Mais vous connaissez ma position quant à la réalisation dans les règles de l'art des encastrements...
    Côté future portion de mur porteur, je doute qu'elle continue au niveau des combles > En admettant qu'elle se prolonge, cela nous donne une masse de 500 daN, tout juste pour répondre aux contrainte des poutres sans parler de sa liaison avec la partie inférieure (1m - (2 x 40 cm) = 20 cm soumis à traction.... > Ah! Il faudra la terminer par un petite semelle pour répondre aux contraintes d'appui... Une armature de chaînage par exemple...
    Côté flèche 2,8 mm / (4,4 m/2) = ~1,3 mm/ml > Correct pour un plancher flottant en admettant qu'on atteigne la charge correspondante sur le plancher...
  1. Section IPN (HEB)
    Par invitefb14a9fa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2010, 21h17
  2. AIDE : déterminer section ipe
    Par inviteeedb29a8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2010, 21h46
  3. aide pour sujet TPE section ES urgent
    Par invitecdec9a0e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2009, 21h51
  4. besoin d aide section charpente
    Par invited4623615 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 07/09/2009, 11h43
  5. Changer de BAC en première (Passer d'une section L a une section S)
    Par invite9b60cf1b dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 22/09/2007, 20h36
