Aide pour choix nouveau plancher porteur...!
    invite804de095
    Bonsoir!
    Je souhaite changer de plancher dans mon grenier.
    Le plancher est actuellement en bois massif et fixé de 2 manières différentes:
    -Une partie cloué directement sur les poutres porteuses,
    -Une partie cloué sur un faux châssis rehaussé, pour éviter d'avoir les poutres maîtresses de la charpente dans les pattes. (désolé, je n'y connais pas grand chose en charpente, et encore moins dans les termes!)
    On voit mieux ici le "faux châssis":
    Le choix des dalles d'agencement n'est pas encore défini: aggloméré, OSB, MDF...
    Le plus résistant à la charge/temps et le plus léger sera le mieux.
    Concernant ces dalles (à part le matériau), se pose également la dimension des dalles les mieux adapter pour la pose, sachant que:
    -Les poutres en bois (inconnu, je ne sais reconnaître un type de bois...) 140 de large pour 255 de haut,
    -L'espace entre chaque poutre (poutre à poutre) est d'env 520,
    -Les poutres mesurent 3500 de long,
    -En dehors des murs porteurs, ces poutres reposent sur des poutres en béton armé de 275 de large sur 255 de haut.
    A votre avis, sachant qu'il y aura une future chambre/bureau sur la partie "cloué directe sur poutre" (soit env 15m²), et une salle de jeu/cinéma sur les 60m² restant + plancher chauffant:
    -Quel type de dalle dois-je installer?
    -Leurs dimensions? (j'ai trouvé ça, mais mon entraxe ne correspond pas: http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
    -L'épaisseur?
    Autre question, et pas des moindres!
    An fonction des dimensions de mes poutres citées plus haut, combien mon futur plancher pourra supporter?
    Le peu de formules trouvées sur le net, je n'ai absolument rien compris!
    http://www.coinduprojeteur.com/beton/cours_rdm.html
    Je vous remercie d'avance car je suis complètement dans les choux; ça fait déjà 2 soirées que je recherche sans succès des cas similaires sur Google...
    Vos réponses me seront très précieuses!
    J'espère avoir été assez clair dans mes explication, mais si vous désirez d'autres infos, cotations ou photos, n'hésitez pas à me le demander.
    Suppression des photos hébergées, voici la procédure à uiiliser :
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    pour la modération, Cram 64.
    Merci d'avance du coup de pouce!
    invite21e9323e
    Re : Aide pour choix nouveau plancher porteur...!
    Bonsoir Izays & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Tu peux remettre ta photo en suivant le lien donné par notre modérateur Cram...
    La tendance actuelle > OSB + sous couche résiliente (feutre, liège,...etc) + parquet flottant pour avoir une isolation phonique suffisante...
    Espace 520 mm donc entre-axes 520 + 140 = 660 mm > Je regarde pour l'épaisseur des panneaux...
    Quel type de plancher chauffant???
  1. Plancher porteur pour amenagement des combles
    Par inviteb4ba5b85 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 55
    Dernier message: 04/11/2014, 18h39
  2. Aide choix nouveau tube!
    Par invite72dd8c9f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/03/2011, 10h00
  3. Dimensionner plancher porteur
    Par invite6ef5e546 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2010, 23h35
  4. Choix pour mon plancher
    Par inviteb4f0f0c6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2009, 21h46
  5. Plancher bois porteur
    Par invite87f7984d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2008, 23h15
