allee de maison comment faire?
    invitedaa371aa
    je reviens sur ce forum car j ai toujours etait bien aider et j ai de nouveau besoin de vous
    j ai creuser un chemin le long de mon pignon de maison d environ 20cm de profondeur et 15 m de long il y a 4ans
    je ne sais pas encore tout a fait quoi faire(pave,carrelage...)
    est ce que si je met une bonne couche de sable bien tassee+ du beton tout fait en sac en arrosant par dessus (un beton pauvre quoi) ca sera assez "costaud" pour mettre ce que je veux dessus
    ,un carrelage ou je ne c est quoi
    merci de vos conseils je compte sur vous
    invite7d0463e2
    Re : allee de maison comment faire?
    Citation Envoyé par skiwix Voir le message
    Je ne comprend pas bien, pourquoi arroser le béton par dessus?
    Il faut faire venir une toupie de 4,5 à 5m3 pour une allée de 15mx2mX10à15cm, bien sur ferraille ou prendre du fibré.
    invitedaa371aa
    question de cout,de pratique,moins enbetant que de le melanger a la main
    invite7d0463e2
    Même avec les sacs de béton soit disant "tout prêt" il faut bien mélanger en incorporant l'eau, donc mélange a la pelle sur une surface bien propre ou a la bétonnière.
    Ces sacs ne sont pratiques que pour un petit volume, ça évite de stoker du sable et du gravier en trop grande quantité, mais le prix de revient est certainement bien supérieur a celui des matériaux (ciment, sable et gravier) achetés séparément, ensuite il faut compter le transport, 4,5m3 en sec c'est env. 7 tonnes
    Pour moi deux solutions, faire tout a la bétonnière, mais il faut du temps et du courage ou alors une toupie de béton tout prêt, l'avantage de la toupie si le chauffeur est sympa, c'est qu'il peut déposer le béton a peu prêt là ou tu le veux, restera juste a étaler au râteau et lisser à la règle.
    De plus le dosage des sacs est plutôt moyen
    invitebad71237
    bonjour Skiwix,
    si ce cheminement est le long de ton pignon, ( pas de débord de toit sans gouttières ), pourquoi ne ferais-tu pas une clapicette ?
    - désherber
    - tasser ( cylindre ou dameuse )
    - étaler un géotextile
    - une couche de mélange graviers roulés et sable sur environ 10cm ( parceque 20cm c'est trop pour de la clapicette ) arroser et tasser ( cylindre ou dameuse ); gravier roulés pour ne pas percer le géotextile.
    - La clapicette : une couche de mélange sable/graviers ( siliceux, grave 0/6 ) mélangés à de la chaux à 4%; arroser ( pas trop ) tasser ( cylindre ou dameuse ).
    Il faudra quand même gâcher à sec quelques 2m³ de mélange clapicette ( la dernière couche )
    Pour des pavés à poser sur lit de sable ( autoblocants par exemple ) prévoir aussi le géotextile. là il n'y aura pas de gâchage, mais ce ne sera peut-être pas moins "fatiguant" ni moins cher....
    sinon, en effet, pour la solution béton, Clair a entièrement raison.
    invitef04e98e1
    Bonjour à tous et toutes
    Fausse économies , vous êtes sur un forum de bricolage mais il y a des limites
    Conseil : suivre les remarques pertinantes des intervenants
    invitedaa371aa
    merci de vos reponces
    en fait je veux quelquechose qui arrive a ras du gazon pour pouvoir passer avec le tracteur tondeuse dessus
    apparement les paves en pierre coutent vers les 15 euros le metre carre,donc je pense faire un lit de sable et les paves par dessus
    encore merci
    inviteb0e631b8
    Ca dépend du poids du tracteur ( / tondeuse), mais ca devrait tenir...
    Si le sol est stabilisé, il faudra alors poser un géotextile, ensuite 10 à 15 cm de tout venant, bien compacter, et ensuite un lit de pose (sable, 3 à 5 cm)
  1. allee en gravillons
    Par invitea3272a88 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 13/08/2010, 11h05
  2. allée en gravier
    Par ludocool33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/04/2009, 16h32
  3. Comment bien utiliser son insert ? Comment faire un bon feu ?
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 140
    Dernier message: 07/11/2008, 09h49
  4. projet allee led
    Par invite82a6001f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2008, 12h05
