Moteur Elin 2,2kw tri --> en mono ?
    marcm
    Question Moteur Elin 2,2kw tri --> en mono ?
    Bonjour, j'aimerais vos avis et conseils (ou carrément un retour d’expérience) sur mes chances d'obtenir un résultat convenable en ajoutant un condensateur pour brancher ce moteur sur du 230 mono. La plaque est jointe. Moteur Elin 2,2kw.
    Le moteur entraine une scie a buche de 600mm avec une courroie plate et des poulie de même diamètre sur moteur et arbre.
    J'ai lu que 2,2kw risquait d'etre limite pour ce genre de solution, et le condensateur qui conviendrait serait de 125µF. Si il y a une chance que cela fonctionne, quels condensateurs utiliser ? 2 de 60µF, un de 100 ?
    Marc
    verzu29
    Re : Moteur Elin 2,2kw tri --> en mono ?
    Solution risquée pour scie a buches : perte de 1/3 de la puissance
    Attendre l'avis du specialiste La Bobine ou consulter son site
    marcm
    Merci,
    On peut y lire que c'est plutôt déconseillé comme solution pour plus de 1,8kw, mais on y trouve aussi le calcul des condensateurs jusqu'à 2,2kw. Il me reste donc un petit espoir.
    Labobine
    La solution est à plus forte raison plus risquée sur un moteur de 1000trs (930)
    et moi je vous conseille d'abord de faire un essai avec des condos de récup, sinon si vous achetez des neufs !!!! (je pense à 99% que cela ne marchera pas).
    Pour arriver à 125µf vous pouvez mettre autant de condensateurs en parrallèle que vous voulez car les capacités s'ajoutent.
    Amicalement, Gérard
    marcm
    Merci M.Labobine,
    je ferai l'essai si je trouve les condensateurs (de récup of course) pour me rapprocher des 126µF, mais négatif à 99% à dire d'expert, ça me laisse assez peu de chances...
    Je vais donc commencer l'adaptation d'un moteur thermique.
    invite21ebb6fb
  1. Echange standard entre moteur tri et moteur mono
    Par invite4a3aca86 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/09/2010, 11h46
  2. moteur mono à transformer en tri
    Par invite081d3db7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2010, 14h36
  3. moteur tri alimenté mono
    Par invite5bbdb6fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 14h12
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 20/12/2008, 08h36
  5. transformer un moteur tri en mono
    Par inviteba39f241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 16h02
