Transfo electrique
Transfo electrique
    inviteb6fab9df
    Transfo electrique
    J'ai le projet de réalisé un mur de led où je pourrais faire des motifs en choisissant d'allumer certaines leds.
    Mon problème est que je ne sais pas quel transformateur il me faut sachant que j'ai 576 leds relier chacune a un interrupteur et elles ne seront pas toutes allumés en même temps et le nombre changera selon le motif.
    Quel transformateur prendre ?
    Merci d'avance.
    invitef04e98e1
    Re : Transfo electrique
    Bonjour et bienvenue sur le forum bricolage
    Quelle sera la puissance d'une led ?
    Faut avoir le moral pour commander 576 leds individuellement
    Citation Envoyé par baptiste05 Voir le message
    Merci d'avance.
    Bjr à toi,
    Pour ton calcul tu prends le MAXI de consommation.
    Donc 576 fois...x....milliwatts
    Quelle tension les leds ? (toutes les leds n'ont pas la meme tension SUIVANT leur couleur)Fuadra AUSSI 576...résistances!
    inviteb6fab9df
    Merci pour l'accueil
    Chaque LED prend 2V et 20mA par contre je n'ai pas la puissance en watt.
    Je suis obligé de prendre des résistances pour chaques LEDS ?
    Bjr à toi ,
    Tu ne connais pas le CALCUL de la puissance: P(uissance) = U (volts) x I (ampére) ?
    Tu peux te satsifaire d'un R pour 2 à 3 leeds maxi.
    En gros te faut 5 volts x 576x0.02=60 watts
    inviteb6fab9df
    Donc il me faut un transformateur de 5 V de 60W et combien d’ampère?
    Je suis un novice en électrique ^^
    Il me faudrait combien de resistance de combien d'ohm ?
    Bjr à toi,
    Je t'ai donné une formule détaillé qui t'indique la relation entre les volts , l'intensité et la puissance.
    12= 6x2 je pense que tu est capable de retrouver un des trois si tu connais les 2 autres.
    C'est pas de l'électronique , c'est du calclul de CM1.
  1. clignoteur pour guirlande électrique marchant avec un transfo de 24v
    Par invitea6f30d6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2010, 11h38
  2. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 18h31
  3. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 22h40
  4. transfo hs
    Par invitee4a3442c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 10h51
