Projet de mezzanine
Projet de mezzanine
    invite32617c44
    Projet de mezzanine
    Je reviens de chez mon revendeur de matériaux et j'ai trouvé qu'il avait très (trop ?) rapidement décidé des dimensions des bois nécessaires pour mon projet de mezzanine. Pas de calculs de charge, etc. Des avis complémentaires s'imposent...
    Le projet est 1) d'appuyer la mezzanine sur la moitié d'une poutre de 4,54m de portée (100mmx225mmx5m), ancrée dans les murs (en pierres, de 70cm d'epaisseur). 2) De placer les solives (pas sûr que ce soit le terme adéquat) (70mmx115mmX2,5m) sur des sabots côté poutre et ancrées dans le mur (en pierres, de 70cm d'epaisseur). 3) De couvrir la mezzanine avec de l'OSB 22mm.
    Le conseiller matériaux m'a proposé du plâtre pour l'ancrage, je m'attendais à un mortier à base de chaux éteinte plutôt... votre avis ?
    Il m'a aussi regardé avec de grands yeux lorsque j'ai proposé de protéger les extrémités des poutres encastrées par un feutre bitumé (il ne semblait pas voir l’utilité...)... votre avis ?
    La mezzanine doit supporter un couchage d'appoint et peut être quelques rangements.
    Un schéma est plus explicite qu'un long discours (échelle en cm)
    Est ce que tout cela vous semble correct ?
    Merci d'avance,
    TeteABouziner
    invite21e9323e
    Re : Projet de mezzanine
    Bonsoir TeteABouziner,
    Le conseiller matériaux m'a proposé du plâtre pour l'ancrage....+....j'ai proposé de protéger les extrémités des poutres encastrées par un feutre bitumé... votre avis ?
    Il y a eu la nouvelle cuisine, ce doit-être la nouvelle construction...
    OK pour mortier de chaux et feutre bitumé ou liège ou PSE de 5 mm...
    Comment vas-tu considérer ta mezzanine?
    Comme une surface habitable (revente)??? Charges d'occupation 150 kg/m² et hauteur supérieur à 1,80 m.
    Peuvent-être descendues à 100 kg/m² (à notifier sur l'acte de vente)
    Entre-axes solives (c'est le bon terme, lambourde pour le plancher au RDC) > 50 cm > OSB 15 mm...
    Est-ce que je peux dire que la solive la plus longue (la 2ème en partant du bas) mesure ~2,30 m???
    Ceci histoire de vérifier les sections des solives et de la poutre...
    invite32617c44
    Bonjour AMATY,
    Merci pour ta réponse. Par contre, ce n'est pas tout à fait une nouvelle cuisine (bientôt...), plutôt une remise "aux normes" d'une maison aménagée par un bricoleur du Dimanche qui ne connaissait visiblement pas ce forum ... Sécurité first : un peu d’électricité...
    La mezzanine n'a pas de hauteur supérieure à 1,8m. On compte l'utiliser comme couchage d'appoint pour les amis de passage mais d'autres pourront en faire une zone de stockage sous les toits... La hauteur varie de 1,3m à 0,8m, un peu bas de plafond pour un petit bureau... définitivement pas une surface habitable... Je n'ai pas vraiment d’idée sur la charge d'occupation à considérer.
    La solive la plus grande doit avoir une portée de 2,42m, enfin d’après mes calculs et mes mesures...
    Sinon tu dis OSB>15, on m'a conseillé de l'OSB 22mm, est ce que c'est intéressant (en terme de charge, pas financièrement...) de prendre de l'OSB 18mm?
    Merci,
    A+,
    TeteABouziner
    Jaunin
    Bonjour, TeteABouziner,
    C'est juste pour une confirmation, votre poutrelle est bien une poutre en bois (de quel type) rectangulaire de 4,54 [m] de portée et de 100 [mm]x225[mm]x5[m], avec un encastrement de 250 [mm] part coté.
    Jaunin__
    invite32617c44
    Bonsoir Jaunin,
    Texto: "poutre sapin traité classe 2 100x225 5m". Oui, rectangulaire...
    Le vendeur m'a conseillé de la retailler et de l'encastrer de 10cm de chaque côté, c'est trop peu ?
    Merci,
    TeteABouziner
    invite21e9323e
    Au début, Bricoleur du Dimanche, après Bricoleur confirmé, et finalement on devient spécialiste-expert...
    Dans ce cas, tu restes libre au niveau charges d'occupation.
    Pour 5 m², on peut viser une charge de 100 à 120 kg/m², ce qui permet de mettre 500 à 600 kg...
    Donc, zone de chargement de la solive de ~2,40 m (solive la plus chargée) :
    2,40 m x 0,5 m (entre-axes) x 110 kg/m² = 132 kg/m²
    Un OSB 3 de 15 mm d'épaisseur est suffisant. Mais qui peut le plus, peut le moins...En 22 mm > ~12 kg/m² x 2,4 m x 0,5 m = 15 kg (soit 30 kg/m²)
    Charge de cette solive ~150 kg.
    Section solive > 70 x 115 mm correspond très bien avec flèche admissible de 2,40 m/500 = 4,8 mm avec cette charge de 150 kg.
    Charges sur la poutre de 100 x 225 en 4,54 m
    5 m² x (110 + 30 kg/m²) / 2 = 350 kg.
    Je laisse le soin à Jaunin, que je salue amicalement, de simuler cette poutre et il te dira, si elle correspond à la charge de 350 kg et la flèche de celle-ci...
    A mon avis, une poutre de 100 x 170 ou 175 mm, serait suffisante, mais bon...
    invite32617c44
    Bonjour AMATY,
    Merci pour ta réponse !
    Je vais pouvoir débuter les travaux la semaine prochaine (si l'avis de Jaunin concorde avec le tiens)
    A bientôt,
    TeteABouziner
    PS: Pour l'instant je suis au stade bricoleur du Dimanche...
    Jaunin
    Bonjour, AMATY, TêteABouziner,
    Donc, pour une poutre de 100x225 [mm]de 4.54 [m], avec des encastrements de part et d'autre de 200 [mm], une charge uniformément répartie de 350 [kg] sur une extrémité de 2.54 [m], j'ai une flèche de 1.20 [mm] et une contrainte maximale à la sortie de l'encastrement de 3.9 [MPa] du côté de la charge.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Bonsoir Amical Jaunin,
    Merci pour cette simulation...
    1,2 mm, plus que correct et contrainte également faible...
    Donc TeteABouziner, Bonne Réalisation et Bon courage.
    invite32617c44
    Merci beaucoup AMATY et Jaunin !
    A+,
    TeteABouziner
  1. Mezzanine UPE
    Par ondins dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 81
    Dernier message: 28/05/2011, 23h17
  2. solive VS mezzanine
    Par invite64e97b60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2010, 15h58
  3. Mezzanine
    Par invite2aa18102 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 36
    Dernier message: 20/08/2010, 22h24
  4. Mezzanine suspendue
    Par invite0f409328 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2009, 11h35
  5. mezzanine acier.....
    Par invite8bfe6ad5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2009, 23h19
