puissance requise
puissance requise
    invite0846d767
    puissance requise
    j'ai un moteur triphasé de 15 kw (20 cv)
    je suis en train de demandé le raccordement edf (tarif bleu)
    quelle puissance dois je demandé sachant que le moteur sera le seul appareil a tourner sur cette instalation ?
    Re : puissance requise
    Bj ràtoi et bienvenue sur FUTURA,
    Ton moteur au démarrage risque de consommer PLUSIEURS fois sa puissance
    d'utilisation.
    Mais on ne connait pas le "plusieurs fois" de ton moteur ?
    Ca risque donc d'etre 45 kW...ou plus?
    BOB92
    15 KW ce n'st pas négligeable ..
    Qu'y a-t-il d'écrit sur sa plaque moteur ( photo ou recopie intégrale) ?
    Comment démarre-t-il ? ret quel type d'usage ?
    Quant il est intégré à une machine, le constructeur indique toujours la cobstituton qu'il requiert de la ligne d'alimentation ( section, type et calibre du disjoncteur de ligne, disjoncteur moteur , ..)
    Car commer l'a dit F6BES, on ne peut pas devinner ..
    invite0846d767
    c'est un moteur pour un souffleur a grain
    il demarre en etoile triangle
    je regarderais demain ce qu'il y a de marquer sur la plaque exactement
    merci en attendant
    behache
    Citation Envoyé par titof10 Voir le message
    ...c'est un moteur pour un souffleur a grain
    Est-il essentiellement constitué par un ventilateur
    Cela "sent "la machine avec beaucoup d'inertie !
    Sur un souffleur similaire, installé ailleurs, combien de secondes sont nécessaires en couplage Y, puis combien en triangle pour que la machine atteigne ses vitesses d'équilibre (celles où il n'y a plus d'accélération) ?
    invite0846d767
    Voici les photos de la plaque, je ne sais pas si cela convient...
    CC L3001
    CAT. NO. 190066.41
    FRAME 256T
    design three phase
    ENCL. TEFC
    DATE D10I
    MODEL C256T34FB120
    DUTY CONT
    MAX AMB 40°c
    INS.CL F5
    SER.# 1031943
    A côté de 60 HZ il n'a à rien mais les infos sont avec 50 Hz
    H.P. 20
    VOLT 190/380
    AMPS. 56/28
    S.F. 1.0
    R.P.M. 2915
    P.E. BRG. 6309
    O.P.E. BRG. 6308
    WGT. 296 LBS
    behache
    Les caractéristiques de la plaque n'apportent rien de plus qui puisse permettre de répondre à votre question.
    Par contre elles excluent toutes possibilités que ce moteur ait jamais démarré en étoile triangle.
    En France, ce moteur est capable de démarrer en direct puis de fonctionner de même sous 400 V 50 Hz (branchement 380 V selon schéma de couplage propre à ce moteur) et c'est tout .
    Cela n'est pas très gênant.
    Quant à la puissance à souscrire, elle dépends du temps de démarrage (fonction de la machine entraînée). Le mieux serait de la demander à Bleu Ciel, c'est d'ailleurs la bonne formule, l'obligation de résultat est assurée pour le prix convenu.
    invite0846d767
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    BonjourEst-il essentiellement constitué par un ventilateurCela "sent "la machine avec beaucoup d'inertie !
    je dirais 10 secondes pour Y et 5 pour triangle
    invite0846d767
    en normal 3 x 30 A ca fesait sauter les plombs au demarage sur l'ancienne instalation
    je l'ai passé en etoile triangle et ca allait
    sur la nouvelle instalation (prevue pour l'instant que pour ce moteur je me demandait si je pouvais baisser le compteur ...24 ? 18 ?
    BOB92
    Je ne comprends pas ...
    * 24, 18 cités ci-dessus .... est-ce la puissance souscrite en KVA ?, alors que tu parlais en ampères avant ...
    * démarrage Etoile triangle ... pour un moteur 190/380V ????
    pas possible sous un réseau 400V (ex 380V ) ... ou alors, tu disposes d'un réseau TRI en 230V ????
    Est-tu à l'étranger ?
    behache
    Je répète :
    Ce nouveau moteur ne peut être démarré en étoile triangle car ses bobinages ne conviennent pas.
    Il devra être démarré en " Direct "
    invite0846d767
    j'ai du 380
    je vous assure qu'il est monté en etoile triangle
    je suis en france
    behache
    Précisions
    j'ai du 380
    je suis en france
    Depuis plus de 20 ans en France le Tri 380 V a été monté à 400 V cela en même temps que le 220 V mono soit passé à 230 V
    Ces 20 V (pour le tri) sont un détail peu important.
    j'ai du 380
    Alors il n'est plus bobiné comme à sa sortie d'usine.
    Pour qu'un moteur 380 V soit capable de démarrer en Y-triangle sous 400 V (ou 380 V) il faut qu'il soit bobiné en 380 V (ou 400 V) triangle on dit aussi à tort en bobiné pour 380/660 V (ou 400/700 V)
    Rien de tel sur la plaque signalétique, regardez vous-même !
    - Si ce moteur démarre réellement en Y-triangle alors il aura été rebobiné
    - S'il n'a pas été rebobiné, alors il ne démarre pas en Y-triangle, mais, peut être en " part-winding " (une spécialité américaine ).
    Désolé mais tout cela ne réponds pas à votre question d'origine et là je suis " sec "
    polo974
    Si les enroulements par phase peuvent être séparés, il est possible de le démarrer en étoile.
    Attention, les enroulements sont coupés au milieu, et en triangle, c'est le schéma "high voltage" qui doit être utilisé.
    Donc, en séparant t1-t12, t2-t10 et t3-t11, on doit avoir les enroulements triangles 400V séparés, qu'on peut alors coupler en étoile.
    Maintenant, il y a aussi les variateurs et autres démarreurs qui permettent un parfait contrôle du courant de démarrage (plus lent, mais moins brutal...).
    Voir le coût fixe en face du surcout d'abonnement.
    Jusqu'ici tout va bien...
    polo974
    behache
    Bonjour à Tous
    Attention, .... en triangle, c'est le schéma "high voltage" qui doit être utilisé.
    Effectivement, vous avez raison
    Si j'avais eu ce schéma sous les yeux, je n'aurais pas commis mes erreurs !
    invite0846d767
    j'ai pris du 18 kva 3x 30 A
    normalement on m'a dit que c'etait bon .....
    polo974
    Bonjour à Tous
    [mode supermodeste on]
    Je sais, je sais...
    [mode supermodeste off]
    En fait, juste un peu de google après envoi du premier message, et ça sort...
  1. Puissance électrique requise pour chauffer un volume fermé
    Par invite074ca633 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2010, 18h04
  2. Puissance requise d'un groupe électrogène pour pompe à eau
    Par invitec45111fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2009, 21h07
  3. Electroaimant : puissance requise ?
    Par invite2fd96fcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2008, 17h27
  4. Technique et intuition requise!!
    Par invite323995a2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2008, 13h28
  5. Réseau éléctrique panneaux solaire : Puissance requise
    Par invite81bc798a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2004, 22h41
