Puissance électrique requise pour chauffer un volume fermé
    invite074ca633
    Je suis confronté à un problème : il s'agit de calculer la puissance à fournir (en Watt) pour tenir à 5°C un local de 1m*1,6m*0.35m soit 0.56 m^3 sachant que la température extérieure peut atteindre les -15°C.
    Pouvez vous m'aider ou m'indiquer la/les formules à utiliser ?
    invite6e8dab45
    Re : Puissance électrique requise pour chauffer un volume fermé
    Bonjour, D'abord tu dois rechercher le volume de ta pièce (V=1*1,6*0,35) Ensuite, en connaissant la masse volumique de l'aire (environ 1Kg/M³) tu peux trouver la masse ( m=1*1*1,6*0,35Kg). Maintenant, sachant que tu dois consommer un joule pour élever de 1°C 1g d'aire, (m(en gramme)* 1J soit 560*1J). Tu obtiens donc le travail à fournir pour augmenter de 1°C ta pièce en entier. Tu dois élever la température de ta pièce de 20°C (20*560=11200J). Pour connaitre ta puissance dissipée dans la résistance de ton circuit électrique, tu dois diviser 11200 par le temps durant le quel tu fournis ton énergie.
    Attend quand même confirmation pour voir si c'est juste
    invitea3eb043e
    Impossible de faire même une estimation si on n'a pas d'information sur la qualité de l'isolation, les nécessités de renouvellement de l'air, le nombre de fois où cette enceinte sera ouverte, etc...
    Ensuite, c'est une affaire de spécialiste, il y a des abaques pour cela.
    apzo11
    Si on connait l'isolation il est assez simple d'avoir une idéé de la puissance à fournir.
    Si l'isolation est pratiquement parfaite tu chauffes avec une bougie.
    Si c'est une tôle d'acier de 2mm il faut plusieurs centaines de watts.
    C'est pour une cave à vin?
    apzo11
    Bsr,
    De toute façon faudra thermostater pour avoir une température constante.
    apzo11
    Eteindre et allumer la bougie peut-être considéré comme un thermostat.
    apzo
    invite2313209787891133
    Il faudrait donner la nature des parois pour faire cette estimation.
  1. Puissance requise d'un groupe électrogène pour pompe à eau
    Par invitec45111fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2009, 22h07
  2. Calculs puissance pour chauffer 2 boilers de 500l
    Par invite4533322b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/06/2009, 23h02
  3. Electroaimant : puissance requise ?
    Par invite2fd96fcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2008, 18h27
  4. quelle puissance pour chauffer une piece?
    Par invite3bcad4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2006, 20h37
  5. Réseau éléctrique panneaux solaire : Puissance requise
    Par invite81bc798a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2004, 23h41
