Enlever ou non papier sur plaque de plâtre
    invitee70a9309
    Question Enlever ou non papier sur plaque de plâtre
    Ma chambre est dans les combles et des plaques de plâtre sont installées entre les poutres.
    Le propriétaire précédent à peint d'une couleur foncée le papier qui est sur les plaques de plâtre, je parle du papier qui recouvre les plaques.
    Aujourd'hui je souhaite poser du papier peint et je me demande si je peux directement poser le papier sans retirer le papier qui a été peint sur les plaques de plâtre. En effet j'ai peur soit que la couleur de la peinture ressorte sur le papier en fond, ou bien que la peinture gène la colle du papier peint... en gros y a t il des risques ?
    J'ai acheté du papier peint intissé.
    Merci pour votre aide.
    Fred.
    invitef04e98e1
    Re : Enlever ou non papier sur plaque de plâtre
    Surtout ne pas enlever le papier au risque de dégâts plus importants D'ailleurs on peint toujours le placo avant de tapisser
    Tu peux toujours peindre en blanc pour atténuer la couleur foncée.
    Nota : pas de problème pour la colle
    invitee70a9309
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Merci beaucoup pour le conseil. Je vais acheter de la peinture blanche pour atténuer la couleur foncée.
    Bonne soirée.
    Fred.
    invite7d0463e2
    +1 avec TDR125 que salue au passage
    il faut peindre le placo avant de tapisser, sinon c'est un enfer a décoller par la suite.
    Citation Envoyé par fred480 Voir le message
    Bonne soirée.
    Fred.
    Avec les papier intissés, normalement il faut enduire le mur de colle au lieu du papier.
    Je me demande si la peinture foncée ne serait pas mieux pour bien répartir la colle et éviter les manques donc les risques de décollage.
    fix_k
    Quelque soit le support (placo, ou plâtre) : il vaut mieux mettre une sous-couche de blanc.
    Ce sera nettement moins galère pour défaire plus tard !
  1. probleme avec angle sortant sur arrondie plaque de platre
    Par invitec4eb40b3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/12/2010, 21h21
  2. Plaque de platre hydrofuge..
    Par invitea1c3e64b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2009, 21h47
  3. plaque de platre ou pxd ou rail
    Par invite22a90687 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2009, 19h45
  4. avant d'isoler , il faut enlever le plâtre?
    Par invite841065e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/01/2009, 10h52
