Help, changement d'interrupteur
    invite19e2cc03
    Bonjour a tous
    Je dois assez urgemment changer un interrupteur chez moi. J'en ai acheté un tout simple de la marque legrand.
    Le probleme c'est que je suis nul en bricolage électrique et je ne comprend meme pas comment fonctionne l'interrupteur que j'ai acheté. Si on regarde la photo en piece jointe, je ne sais pas a quoi serve les languettes rouge et blanche, je n'arrive pas a les bouger et j'ose pas trop forcer de peur de tout casser.
    Et ensuite, je ne sais pas comment mettre les fils, etant donné que la configuration n'est pas la meme que celui actuellement en place (deuxieme piece jointe)
    Merci d'avance de votre aide !
    invitef04e98e1
    Re : Help, changement d'interrupteur
    Au plus simple : un fil denudé sur 1cm sur la borne rouge et l'autre dénudé demême façon sur une des deux bornes blanches
    Ce sont des inters avec des bornes enclipsables , les languettes servent à appuyer pour débrancher le fil
    NB : n'oubliez pas de couper le courant !!!
    jpg29
    Pour compléter les infos de TDR, et vraiment pour faire le maniaque
    utilise la borne rouge et la borne blanche juste à coté
    En remettant l'interrupteur en place, ces deux bornes vers le haut, l'allumage se fera comme avant, le bouton appuyé vers le bas, la lampe s'allume
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invitef04e98e1
    Amitiés jpg29
    Merci car j'ai pas voulu l'écrire because je ne m'en rappelai plus
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Salut mes bons amis, maniaque Jpg29 ! alors qu'est-ce que je devrais dire un appartement neuf où tu dois modifier la moitié (je suis gentil) me fait sortir de mes gonds.
    Amicalement,
    Marc.
    invitef04e98e1
    Amical bonsoir à tous
    Pas si urgent que ca au final ou il faudra appeler Robert (pas d'inter )
    jpg29
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Amicalement,
    Marc.
    Bonsoir à tous,
    déformation professionnelle sans doute
    Et que dire quand un client te les fait retourner pour qu'ils soient tous dans le même sens
    Il a même voulu me faire retourner les va et vient
    invite728b013d
    Attention TDR125 si trop bas l'inter Elisabeth ne voudra pas de changement [à] l'été !
    Marc.
  1. Lisser un signal audio en sortie d'interrupteur ?
    Par invite2f16fd62 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/09/2010, 20h36
  2. Changement d'interrupteur/ régulateur de tension
    Par invitea827c72d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2010, 14h12
  3. Condition pour qu'un MOS joue son role d'interrupteur
    Par invitec77a140a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 16h49
  4. [Divers] Problème d'interrupteur et VetV.
    Par invite0005cd3c dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/03/2008, 23h14
  5. Reconnaissance digital en guise d'interrupteur!
    Par invite2e388c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2006, 12h51
