probleme avec angle sortant sur arrondie plaque de platre
    invitec4eb40b3
    Smile probleme avec angle sortant sur arrondie plaque de platre
    bonsoir a tous je suis en train de restaurer une cuisine et jai quelques souci
    jespere que vous pourez maider
    je suis debutant sur ce site ou forum que je trouve tres interessant
    donc jai fait une voute en plaque de platre et je voudrait consolide les angle pour pouvoir peindre
    ils ont tendance a s'effriter
    merci a tous
    de meme que pour la deco je ne suis pas fortiche et si je pouvait trouver de laide egalement jen serait ravis
    invite21e9323e
    Re : probleme avec angle sortant sur arrondie plaque de platre
    Bonsoir Motard & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Si tu pouvais mettre une photo, ça serait pas mal... > Suivre ce lien > http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    Est-ce une voûte complète ou simplement un arc en forme de voûte?
    Bien Cordialement
    invitec4eb40b3
    des demain matin je prend des foto pour montrer se quil se passe
    invitec4eb40b3
    voici quelques foto
    invite21e9323e
    Donc tu as fait ce passage voûté avec du placo, je présume...
    Pour expliquer ces fendillements de séparation :
    Soit insuffisance de colle de liaison .. (plâtre, enduit ou autre)
    Soit insuffisance de fixation et d'éléments de renfort
    Soit variation d'humidité importante, le plâtre est très avide d'eau et bien sûr, il bouge un peu...
    Plusieurs possibilités pour bloquer ce(s) problème(s)...
    Ouvrir les fissures et mettre une colle résine possédant peu de retrait à la prise...
    Il existe des colles résine comme pour le carreau de plâtre et qui peuvent servir partiellement d'enduit (rebouchage) > Dans ce genre > http://www.semin.com/rubrique.php?id...id_rubrique=17
    Il existe des colles dites céramique comme la colle à carrobric, à béton cellulaire > Celles-ci peuvent servir également de produit d'accrochage.
    Il existe enfin des produits de renfort >
    Cornière ajourée plastique ou acier électrozingué pour les angles >> Mais là avec la courbure, difficile à mettre en oeuvre.
    Bande armée pour renfort d'angle > http://www.marche.fr/petite_annonce_...101-dep77.html
    Le calicot treillis armé fibre de verre (assez fragile) mais peut se mettre en forme (angle à 90 ° et courbure) > http://www.priceminister.com/offer/b...-Batiment.html
    Perso, j'enlèverais les morceaux prêt à se détacher traitement fissure et angle avec colle résine où céramique + calicot...
    Mais il est préférable de faire quelques essais...
    Le plus dur dans l'affaire, trouver des petites quantités de colle...
    En allant sous Google et en tapant les mots clés "colle pour fissure plâtre", "calicot + renfort"....etc, etc, tu trouveras des tas de produits et variantes...> Puis GSB ou magasins de matériaux...
    invitec4eb40b3
    cool pour les reponse tres explicite
    merci je vais essayer ton conseille
    je v voir si je peut trouver ca par chez moi car ont et dans un endroit completement perdu et il me faut fait 100 km pour avoir quelques chose de valable
    encore merci
    invite21e9323e
    Voir en magasins de matériaux pour des produits de qualité et des fois on peut trouver en petite quantité avec des marques comme "ciqua" ou autre... Mais rien de garanti...
    invitec4eb40b3
    quelle baguette dangle me conseillez vous vu la courbure
    est ce quil y en a en plastique extensible ou polystirene
  1. Plaque contreplaqué ou plâtre pour plafond décoratif avec spots
    Par invite58f56d1c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2010, 23h00
  2. Plaque de platre hydrofuge..
    Par invitea1c3e64b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2009, 21h47
  3. plaque de platre ou pxd ou rail
    Par invite22a90687 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2009, 19h45
  4. [Blanc] Problème avec sécurité gaz sur plaque de cuisson
    Par invitec1adad15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2009, 14h53
  5. [Blanc] Problème avec sécurité gaz sur plaque de cuisson
    Par invite1aea7787 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 21h49
