Ouverture d'un mur porteur passer de 3 à 6m ?
    inviteccf30cdc
    Unhappy Ouverture d'un mur porteur passer de 3 à 6m ?
    Bonjour, j'ai suivi avec beaucoup d'attention vos informations très pertinentes mais paradoxalement, cela m'a mis un doute dans le choix que j'avais fait.
    Je désire ouvrir entièrement un carré de 6m sur 6. A la base, il s'agissait de 2 pièces de 3 sur 3 et puis la facade arrière. Celle ci a été abattue et suite à un agrandissement reculée de 3 mètres. Dans les 3 premiers mètres, une poutre a été placée entre les 2 pièces et dans les 3 mètres suivants, un mur porteur a été placé.
    Actuellement, je voudrais casser ce mur porteur et remplacer la poutre de 3 mètres par une de 6 mètres. Poser d'un coté sur le mur de facade et de l'autre sur les 20 cm de mur restants.
    Dessus un seul étage avec des hourdis de 3 mètres sur toute la longueur de 6 mètres. Bien sûr hourdis de part et d'autre donc 36 m² de hourdis à porter. Le toit ne pose pas sur cette structure.
    la poutre doit etre placée au milieu de 2 rectangles de 6 m sur 3 dans le sens de la longueur de 6 mètres
    Je me retrouve avec un dilemme de choix et de nombre de poutre HEB sachant que je pose sur 20 cm de large.
    Je serais fort intéressé à connaitre votre avis de pro !
    D'avance merci. Amicalement.
    Jaunin
    Bonjour, Mestrez,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Avant de se lancer, il serait bien de demander l'ouverture d'une nouvelle discussion aux modérateurs en cliquant sur le triangle à gauche sous votre pseudo.
    D'autre part si vous pouviez nous joindre un croquis.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    inviteccf30cdc
    a priori le fichier est joint, en noir le mur a abattre et en rouge la poutre à placer. Sur les 3 premiers mètres il y a une poutre à retirer pour laisser place à la grande.
    Encore merci pour l'écolage
    Jaunin
    Re-Bonjour, Mestrez,
    Donc, vous n'avez aucun appui porteur au milieu de la poutre de 6 [m], la partie au centre n'existera plus ?.
    D'autre part, la descente de charge des "donc 36 m² de hourdis à porter" ?
    Maintenant, il va falloir répondre à d'autres questions d'AMATY, que je salue amicalement, quand il passera sur cette discussion.
    Jaunin__
    inviteccf30cdc
    Re : RDM Poutres encastrées bâtiment !
    L'idéal serait de ne plus avoir de point d'appui central effectivement.
    La descente de charge est composée d'un vide sous toiture puis de chambre séparées dans le même sens que la future poutre par un mur ytong de 8 cm et un plancher parquet, chape et hourdis.
    inviteccf30cdc
    Bonsoir et déjà merci pour les premières infos. A priori je devrais partir sur 2 poutres de 25 de haut.
    Passez un bon week end.
  1. Ouverture d'un mur porteur ?
    Par invite668b6e36 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 58
    Dernier message: 21/11/2012, 19h53
  2. Ouverture d'un mur porteur ? [résolu]
    Par invite0b7a527a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 68
    Dernier message: 16/08/2011, 19h38
  3. Ouverture Mur Porteur de 34.
    Par inviteeb90c8f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/12/2010, 11h27
  4. Pose d'un IPN pour agrandir une ouverture sur mur porteur
    Par invitec2e3fbff dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 69
    Dernier message: 08/07/2010, 19h56
  5. Ouverture d'un mur porteur de 35" !
    Par invite1acb0c51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2010, 23h51
