Panne d'électricité à la maison :
    invite58c8492f
    je provoque des pannes elctriques sans faire sauter le dijoncteur générale sur le tableau. EXEMPLE : je fais fonctionner la MAL au bout de deux minutes plus de courant général. Si j'arrete la machine, le courant revient sans avoir à réeclancher le disjoncteur. Idem si je fais fonctionner le micro onde, idem pour le cumulus d'eau chaude.
    1. qui peut m'expliquer l'origine d'une telle panne ?
    2. je soupconne une faiblesse du dijoncteur EDF
    phys4
    Re : Panne d electricite a la maison
    Bonjour Rocco,
    Un disjoncteur ne repart jamais tout seul, c'est une panne plus grave, erreur de branchement dans une prise et mauvais serrage de connexion.
    A trouver au plus vite, risque d'incendie.
    B O N J O U R à toi,
    C'est accepté SANS restriction sur FUTURA !!
    " ...Qu'appele s tu : je fais ....FONCTIONNER... la Mise à la terre ."
    Tu relies QUOI à QUOI ??
    Je soupçonne plus tot un mauvais serrage de fils qq part !!
    Ton disjoncteur "saute" ou ne "saute pas". S'il saute il ne se remets pas TOUT seul en fonctionnement.
    invitedae67b2c
    f6bes MAL c'est pour machine a laver chez les jeunes ....
    invitef04e98e1
    Mauvais serrage du peigne de raccordement ou en aval voire en amont du disjoncteur général
    Lors d'une demande de puissance , création d'un arc électrique et dilatation du cuivre qui ne fait plus contact avec la borne !
    Enfin c'est ce que je pense et donc comme dit plus haut : risque d'incendie
    Citation Envoyé par dolf7 Voir le message
    Bj r à toi,
    Chez les vieux c'est.......LL !!
    jpg29
    Bj r à toi,
    +1 avec le vieux
    pou répondre à ROCCO11 et en rapport à ce qui à déjà été dit vérifier toutes les connexions qu'elles soient en amont ou en aval des disjoncteurs.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
  1. Panne d'électricité partielle
    Par inviteb2874de4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/09/2010, 19h57
  2. Comment palier à une panne d'électricité de plusieurs heures
    Par invite0c04abed dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2010, 15h46
  3. [Thermique] chaudiere gaz en panne d'électricité
    Par invitef138cb36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 14h32
  4. panne d'electricité . . .
    Par inviteedefdcf4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/12/2006, 17h30
