restauration radios anciennes
Affichage des résultats 1 à 30 sur 67
    inviteaa46427e
    Lightbulb restauration radios anciennes
    Me voici en possession d'anciens postes de radios à lampes dont certains issus directement de ma famille.
    J'aimerais apprendre à les restaurer mais, à part une bonne volonté évidente et malgré l'achat de quelques livres et la consultation de sites spécialisés, je dois avouer ne pas y comprendre grand chose. Quelqu'un parmi vous sautait-il me renseigner ou me donner une adresse autour du Luxembourg ou nord est de la France ou sud Belgique?
    Merci beaucoup
    Oldart:
    romulus123
    Re : restauration radios anciennes
    Je suis moi même en train de restaurer deux radios.
    Voici des sites avec des info intérressantes et des trucs et astuces :
    http://www.cfp-radio.com/
    http://radio-passion.pagesperso-oran...stauration.htm
    http://tsf-resto.voila.net/
    Ici, le dépannage : http://www.pascalchour.fr/ressources..._depannage.htm
    Et ici, les datasheets pour les tubes : http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/vs.html
    Et encore ici, pour des info, schéma, etc : http://doctsf.com/
    inviteaa46427e
    Bonjour Romulus
    merci pour cette réponse rapide; je vais regarder cela. Je connais déjà l'un d'entre-eux, (doctsf) sans connaissance particulière en électronique et en électricité ce n'est pas facile...
    a bientôt
    oldart
    romulus123
    Smile Re : restauration radios anciennes
    Si vous avez des petites bases en electroniques, c'est tout a fait possible d'arriver a refaire chantée une tsf.
    Il vous faut au moin un multimètre avec capacimètre, ohmètre et voltmètre...
    La première chose a faire et de changer le condensateur electrolytique de filtrage.
    Puis de tester les différents condo au papier et goudron qui vieillissent assez mal et surtout de changer le condo de liaison qui se met quelque fois en court-circuit.
    Les condo au mica sont plus résistants je pense, et les résistances gardes généralement leurs valeurs.
    une fois tout vérifié, on procède a une mise sous tension SANS LA VALVE REDRESSSEUSE, on regarde si les filaments s'allume et on mesure la tension au secondaire du transfo, si tout a l'air correct, on peut le mettre sous tension avec la valve.
    carcan
    Hello !
    je suis assez d'accord avec ce que dit Romulus ...
    Si ça t'intéresse, je suis près d'Arlon etj'ai une petite collection de vieux postes et pas mal de pièces (malheureusement au grenier car je n'ai pas trop le temps de m'en occuper, mais j'en restaure de temps en temps en hiver).
    Le plus important : ne jamais mettre directement sous tension un poste qui a dormi des années au grenier.
    A bientôt
    Laurent
    inviteecb28189
    Bonjour les passionnés, j'ai appris il y à peu de temps que par exemple les "mains ouvertes" ou autre, n'avait plus le droit de nous vendre des poste radio anciens? Ce serait à cause des normes ou peut etre ces poste sont - ils dangereux? peuvent prendre feu?
    Ce la m'embête car j'aimais aller en acheter aux mains ouvertes et je suis vraiment déçu qu'il ne puissent plus les vendre...
    Des idées?
    Merci à vous.
    Citation Envoyé par arthurv63 Voir le message
    Bjr à toi et bienvneue sur FUTURA,
    "mains ouvertes"...kézako ?
    Association caritative ?
    Vois pas en quoi un poste de radio d'OCCASION ne peut etre vendu..surtout si de ..collection!
    Bonnes fetes
    Dernière modification par f6bes ; 24/12/2012 à 14h11.
    invitefd4c3616
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    A bientôt
    Laurent
    En bricoleur prudent, tu met une ampoule de 60 watt 230 V en série avec l'appareil a restaurer, a partir d'un transformateur d'isolement, entrant en 230 V et sortant en 110- 130 V. Car beaucoup d'ancien appareils étaient en 110 ou 130 V.
    Un transfo d'isolement n'a pas de conductance à l'Ohmmètre entre le primaire et le secondaire. Si l'appareil a un condo sec ou
    claqué, ou n'importe quel défaut d'isolement, tu sera protégé et l'appareil ne brûlera pas.
    Jean4259
    Chez Radiofil il existe un service de réparation à distance par mail:
    http://radiofil.com/radiomail/presentation,fr.html
    Jean
    biman1
    j aimerais acheter cette radio de 1956, savez combien c'est coté sur le marché de anciennes radios?
    Merci,
    je ne l ai pas encore testé.
    http://www.doctsf.com/grandlivre/fic...icher_photos=0
    inviteede7e2b6
    hello ,
    modéle avec les deux lampes ? ou tout transistors ?
    invite0bbe92c0
    hello ,
    Ce modèle a deux lampes ( DK96 et DF96 - on les voit sur la photo) et cinq transistors (des OC71 & 72 principalement - ce qui ne nous rajeunit pas ).
    inviteede7e2b6
    et l'astucieux petit convertisseur....
    nos (grands) parents avaient du génie !
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par biman1 Voir le message
    Merci,
    Difficile à dire (modèle pas forcément courant en France) mais je dirais entre 25 et 50€ (très grand maxi en très bon état).
    Je peux demander à un copain spécialiste es collections de radios en tous genre mais ça prendra quelques jours.
    paulfjujo
    je dirais entre 40 et 80€, vu que c'est un model mixte Lampes,transistor.. et suivant l'etat exterieur..
    voir plus si en état de fonctionner .!
    j'en ai un avec des lampes basses tension, mais sans transistor..
    Jean4259
    Voici le schéma de cet appareil Autrichien:
    http://www.radiomuseum.org/r/ingelen...ortable_2.html
    Jean
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Jean
    Bj rà toi,
    Le shéma est DEJA dans de lien fourni par BIMAN1
    http://www.doctsf.com/documents/affi...6102&num_fic=1
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    basse tension..... 90volts quand même
    de la même série que celles du sujet.
    pour la petite histoire, ces tubes furent développés en catastrophe à partir de 1942 à la demande de l'armée US,
    les travaux sur le transistor prenant trop de retard.
    les physiciens les plus brillants étant concentrés sur un autre projet.
    invite0bbe92c0
    les travaux sur le transistor prenant trop de retard..
    Tu parles du développement des tubes destinés au "proximity fuze" ?
    L'idée est plutôt anglaise, sauf erreur de ma part; les anglais en avaient un besoin beaucoup plus urgent.
    inviteede7e2b6
    nop , je parles des tubes radio miniatures dits "batterie" qu'on voit dans les radios en lien , mais qui servirent d'abord à ce genre de truc :
    http://museeradiomili.com/bc-611-ou-scr-536/
    invite0bbe92c0
    Ok, mais ce sont des tubes certes miniatures mais plus gros que ceux développés pour le PF. (qui de plus devaient supporter des centaines de G).
    aeroman00
    Voir ici : http://www.tsf-radio.org/forum/forum.php
    il y a plein de passionnés et de collectionneurs compétents qui sauront t'aider à refaire chanter ta radio.
    Eric
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    ça n'est pas le sujet du fil....
    biman1
    merci pour vos reponses,
    Pour les tube BT il y eu la série 1xx chauffage direct développée fin 30's/debut 40's et il m'en reste quelques uns.
    [HS]Et pour les PF ce ne sont pas des centaines de G mais des dizaines de milliers qui sont à prendre en compte!
    ex 88 flak canon 5m , vitesse bouche 800m/s => accélération 64000m/s² si je ne suis pas gouré[/HS]
    biman1
    j ai fini par acheté cette radio, et j ai mis une pile plate 4.5 v et j entends un bruit mais pas la radio faut il une antenne?
    biman1
    inviteede7e2b6
    il en faut deux....
    biman1
    il en faut deux....
    quel genre d antenne?
    inviteede7e2b6
    pas besoin d'antenne en GO/PO
  1. Restauration, humidité et restauration des murs anciens.
    Par invite1faefa22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2010, 09h51
  2. Ondes Radios
    Par invite58bb4d72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 10h29
  3. [Divers] Radios
    Par invite3b0d094d dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/10/2007, 19h43
  4. Radios
    Par invite533b878d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/05/2006, 20h11
  5. radios internet
    Par invite5fc34ed3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/05/2004, 16h35
