Demande d'aide après installation CAME BX78 qui ne fonctionne pas [Résolu]
    invite44b58c66
    Bonsoir,moi aussi je viens d'installer un CAME BX 78 mais rien ne fonctionne
    j'ai fait tous les branchements.j'ai branché les cellules et l'antenne(je n'ai pas de contacteur à clé et je n'ai pas raccordé le gyrophare,est ce nécessaire?)
    La led rouge clignote mais rien ne se produit
    j'ai essayé de programmer les ralentissements sans succès et impossible de mettre en mémoire la télécommande
    merci de vos réponses
    Re : Demande d'aide après installation CAME BX78 qui ne fonctionne pas
    Bonjour Scrat du 24 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Scrat du 24 Voir le message
    ... moi aussi je viens d'installer un CAME BX 78 mais rien ne fonctionne
    Dans ce domaine, chaque cas est un cas particulier et nécessite des discussions distinctes. Le déterrage et le squatt n'est pas convenable. La question a été déplacée.
    Tu ne précises pas s'il s'agit de matériel neuf, supposé garanti. Tu ne précises pas non plus si le câblage à été vérifié, s'il est conforme à la notice, ni si tu as procédé à des mesures (multimètre) ...
    golfo57
    Première approche, si tu n'as pas installé de bouton STOP sur 1-2, place le switch 9 sur ON. @+
    invite44b58c66
    c'est un matériel neuf que je vient d'acheter
    tout est connecté d'origine,j'ai simplement raccordé les cellules et l'antenne comme indiqué sur la notice
    golfo57
    Là je reste dubitatif! Mais comment est placé le switch 9? @+
    invite44b58c66
    Pour le moment il est sur OFF
    Je ne comprends pas non plus le positionnement du cavalier sur la carte radio20161108_155114[1].jpg
    la télécommande est une top
    sur la photo,il y a trois broches comment dois je positionner le cavalier(le schéma sur la notice est évasif sur le sujet,on voit mal la position par rapport aux broches)et celà a t il une influence sur le fonctionnement?
    golfo57
    Tu mets sur ON.
    Bien sûr que cela a une influence sur le fonctionnement. Tes télécommandes sont des TOP, donc tu places le cavalier sur les 2 plots de gauche, mais pour en être absolument sûr, place une photo de la notice, car apparemment c'est un nouveau modèle de carte. @+
    invite44b58c66
    Notice carte.pdf
    Voilà la partie de la notice parlant de la carte radio et sur le schéma les 3 broches n'apparaissent pas
    je ne voudrai pas faire d'erreur et cramer la carte
    golfo57
    J'étais habitué à voir le type de carte comme la notice en #8, c'est pour cette raison que j'ai répondu en #7 que cela pouvait être un nouveau modèle photo #6. Je ne sais à quoi sert se 3ème plot individuel. Avec le type comme la notice en #8, avec des commandes TOP tu recouvres avec le cavalier les 2 plots solidaires et avec TAM tu les découvres. Donc, pour plus de sécurité, adresses-toi au service assistance Came. @+
    invite44b58c66
    Merci à tous pour vos conseils
    je vais m'y remettre la semaine prochaine et je vous tiens informés
    bon week end
    invite44b58c66
    C'est bon,cela marche mais il a fallu l'intervention d'un technicien car c'est un nouveau modèle de moteur
    il a fallu shunter C1-C3 et positionner le cavalier perpendiculairement sur la broche du milieu
    pour ces deux explications je vous joint les photos
    et cela pourra servir à d'autres personnes qui vont rencontrer les mêmes problèmes
    golfo57
    Citation Envoyé par Scrat...
    Si tu n'as pas une autre paire de cellules branchée sur 2-C3, il aurait juste fallu placer le switch 8 sur ON, dans le cas shunté on met sur OFF.
    Tes télécommandes son bien des TOP? Cette position serait pour TAM et enlever le pontet c'est pareil. Ca marche pour toi c'est le principal. Merci du retour.@+
    invite44b58c66
    Ce sont bien des TOP.
    C'est vrai que la position du pontet ne correspond pas avec la notice mais cela fonctionne
    j'ai oublié de vous préciser la position des switch : seuls 6 et 9 sont sur ON
    En tout cas merci à tous pour votre aide et j’espère que mes propos serviront à d'autres internautes
    Bonsoir Scrat du 24 et tout le groupe
    ... mais cela fonctionne ... j’espère que mes propos serviront à d'autres internautes
    J'en conclus que le problème est [Résolu] et j'ajoute cette mention au titre.
    Merci pour le retour.
    invite44b58c66
    Re : Demande d'aide après installation CAME BX78 qui ne fonctionne pas [Résolu]
    Tout marche impeccablement mais comme partout dès qu'il y a un nouveau modèle,il y a une astuce(qui n'est pas précisée dans la notice) pour le faire fonctionner.
    Car bien souvent la notice sert pour plusieurs modèles.
    Par exemple dans mon cas,l'explication pour la programmation des ralentissements n'est pas possible(déjà intégrée dans le système) et la position du pontet ne correspond à aucune des 2 de la notice.
  1. [HELP] Installation et programmation CAME BX78
    Par invite9ecc27c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 10/07/2017, 17h53
  2. [HELP] Clavier Logitech K800 ne fonctionne plus après installation antivirus
    Par invited0da5756 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2014, 20h16
  3. Aide installation automatisme CAME BX78
    Par invite0259636a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/12/2014, 17h35
  4. Installation et programmation CAME BX78
    Par invitedc21bb24 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/06/2014, 08h34
  5. Help installation et programmation came bx78
    Par invitef29d3dbb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2014, 21h26
