Installation et programmation CAME BX78
    invitedc21bb24
    à la mise en service d'un came BX 78, à la commande d'ouverture avec le sélecteur à clé, le fusible carte (5A)électronique saute. j'ai verifié mon cablage et j'ai débranché le clignotant mais rien ne fait. c'est un moteur que j'avais acheté l'année et que je mets en service aujourd'hui. Je vous remercie de bien vouloir m'apporter votre aide.
    golfo57
    Re : Installation et programmation CAME BX78
    Bonjour à toi,
    Certainement que ton moteur à un problème. Tu débranches le moteur de la carte et tu fais un essai avec le sélecteur. Fais des mesures sur le moteur, tu n'as que 3 fils + 1 pour la terre. Entre chaque fil et la masse, entre le commun et chaque phase, ainsi que le condo que tu peux retirer pour faire un essai. @+
    invitedc21bb24
    merci pour la réponse rapide, j'ai debranché les fils moteur et condensateur et ça ne saute plus.entreles 2 fils moteur j'ai 24V, le moteur n'ayant jamais fonctionné il es peut etre bloqué?@+
    invitedc21bb24
    après avoir rebranché et manipulé la clé de deblocage, ça fonctionne pourquoi? je ne sais pas.
    golfo57
    Bonjour 56yann et vous autres,
    Ca fonctionne et c'est tant mieux. Par contre,
    Citation Envoyé par 56yann
    As-tu rebranché pour faire cette mesure et à quel point l'as-tu faite?
    Citation Envoyé par toi
    Je ne sais pas où se trouve exactement ce contact, s'il est sur le 230V et n'étant pas bien fermé, expliquerait les 24V ou sur le circuit commande. @+
  1. [HELP] Installation et programmation CAME BX78
    Par invite9ecc27c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 10/07/2017, 17h53
  2. Aide installation automatisme CAME BX78
    Par invite0259636a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/12/2014, 17h35
  3. Motorisation Came BX78 : pas de fonctionnement des télécommandes ?
    Par invitef29d3dbb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2014, 09h02
  4. Help installation et programmation came bx78
    Dernier message: 03/06/2014, 21h26
  5. Moteur Came BX78 et télécommande ? [Résolu]
    Par invite78155974 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/04/2012, 18h27
